Rücksitze
- Scenicmodell: Scenic IV
- Kurzbeschreibung: Perlmuttweiß/BlackPearlSchwarz
Navi, EasyPark, Winterpaket - Ausstattung: Intens
Rücksitze
Hallo Leute,
wie funktionieret das? Mein Display im GS 3 Dynamique zeigt mir die Anzahl der angelegten Gurte auf den Rücksitzen an. Meldet auch wenn ein Gurt geöffnet wird. Soweit sogut. Alles ok.
Aber wie funktioniert das? Ist jeder Sitz mit Funk ausgestattet? Beim entfernen eines Sitzes habe ich keine Kabelverbindungen gefunden.
Wer kann meine Neugierde befriedigen?
Grüße aus Dortmund von Miko
- Scenicmodell: GS III Ph1
- Kurzbeschreibung: GS III 1.4 TCe, Parksensor vorne+hinten, Kamera, Carminat TomTom
- Ausstattung: Privilege
Re: Rücksitze
Soweit ich es "ergrunden" konnte, merkt sich der GS wieviele gurte geschlossen wurden. Dann mekert er auch sobalt einer geoeffnet wird. Wenn sich keiner anschnallt und man losfaehrt wir nichts bemaengelt.
Falls ich falsch lege, koennt ihr mich korigieren.
mfg
mfg
Re: Rücksitze
das ist schon richtig. Aber wie werden die Infos vom Gurtschloß übertragen??
Gruß Miko
Gruß Miko
- Kurzbeschreibung: schwarz, 2,0 stufenlose Automatic
- Kurzbeschreibung: GrandScénic 3, 1.6 16V, 5-Sitzer, Klimaautomatik, Arktis Weiss
2006-2009: Scenic1 Ph1, Bj.´98, 1.6l-Benziner, 90PS, 216 000km - Ausstattung: Expression
Re: Rücksitze
Tja, da muß wohl eine Leitung zu einem Kontakt an jedem Gurtschloß hinten gehen. Der Rest ist wie meine Vorredner sagten, der Scenic merkt sich´s dann. Natürlich liegt´s dann in der Verantwortung des Fahrers bei Fahrtbeginn abzulesen wieviel sich angeschnallt haben.
Re: Rücksitze
Also wenn während der Fahrt einer hinten den Gurt löst fängt der voll an zu meckern. Anscheinend obertragen die das mit der Befestigung weil zum Sitze rausnehmen muss man nix abstecken.
- Scenicmodell: Grand Scenic3
- Kurzbeschreibung: Himmelblau Metallic,Panorama Dach,Carminat3 m. Rückfahr-
kamera,Relax Kopfst.,Reserve Rad und abnehmbarer Anhängekupplung.Bestellt am 28.05.10 zugelassen 28.07.10
RKS 60 Monate 110 000 Km - Ausstattung: Luxe Beige/braun
Re: Rücksitze
Bei mir werden nur die beiden Äußeren im Display angezeigt. Wenn der äußere Gurt mit dem mittleren Sitz angeschlossen wird ist bei mir keiner angegurtet.
Zuletzt geändert von Scenic248 am 19. Okt 2010, 08:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rücksitze
Bei werden nur die beiden Äußeren im Display angezeigt. Wenn der äußere Gurt mit dem mittleren Sitz angeschlossen wird ist bei mir keiner angegurtet.
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Scenic III EDC Bj. 10/2011
Re: Rücksitze
die drei hintere Sitze des GS III haben je einen RFID (radio-frequency identification)
Chip eingebaut. Bekannt auch als elektronisches Etikett in den Warenhäusern.
(z.B. Kleider werden so gesichert und beim Durchlaufen durch die RFID Sender
werden die Alarmierungstöne gesetzt)
Unterhalb des mittleren Sitzes findet sich der RFID Sender.
Dieser sendet die nötige Energie für die Chips in die einzelnen Sitze, der Chip
sendet dann sein Ergebnis zurück.
(Sicherheitsgurt angelegt oder nicht)
Ciao
Mazles
Ciao
Mazles
