Einparkhilfe hinten : keine Reaktion auf Hindernis
- Kurzbeschreibung: TCE 130
Graphit-Schwarz Metallic
Navigation Carminat TomTom
Confort-Paket (mit En)
kein USB-Anschluss
TomPlayer für MP3 - Ausstattung: Dynamique
Moin liebe Gemeinde,
vielleicht habt ihr ja Tips bevor ich meinen freundlichen :D mit einem Garantiefall belästige.
Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen, daß die Einparksensoren hinten nichts mehr merken.
Beim Einlegen des Rückwärtsgang biept es einmal kurz, der Rückfahrscheinwerfer geht an und im Display taucht der Anzeige-Sektor für Hindernisse auf. Soweit so gut, damit scheint der in anderen Berichten ( ja, ich habe die Suche benutzt) erwähnte Schalter am Getriebe normal zu funktionieren.
Aber: es wird nicht gelb oder rot und auch das nervöse Hupen wenn zu dicht kommt nicht.
Irgendein Vorschlag, an welchem Stecker ich mal wackeln soll oder ähnliches?
Danke und Grüße
Käpten Blaubähr
Danke und Grüße
Käpten Blaubähr
- Ausstattung: luxe dCi 160 FAP
Re: Einparkhilfe hinten : keine Reaktion auf Hindernis
Hallo Käpten Blaubähr,
du hast nicht zufällig eine Anhängerkupplung an deinem Scenic?
Wenn ich ohne Anhänger fahre, aber den Adapter für den Anhängerstecker in der Steckdose habe, dann ist es bei mir auch so, dass es einmal kurz piept, aber auf Hindernisse nicht reagiert.
Ansonsten kann ich dir leider nicht weiter helfen.
habe gerade deine Bilder gesehen, und die Anhängerkupplung an deinem Scenic bemerkt.
Was ist jetzt mit deinem Problem der hinteren Einparkhilfe. War es der Adapter?
Gruß jole
Gruß jole
kein USB-Anschluss
die Frage ist noch offen, ich hab Ende der Woche Termin bei meinem Händler.
Über das Menü kann ich die Einparkhilfe komplett deaktivieren. Dann piept beim Rückwärtsfahren gar nichts, das Bild mit der "Blase" kommt nicht aufs Display.
Bei eingeschalteter Einparkhilfe habe ich im Augenblick das Gefühl, als ob die Sensoren kein Signal geben. Das System ist "scharf", Rückfahrscheinwerfer an und die Blase, die sich grün und rot verfärbt ist im Umriss zu sehen. Deswegen die Frage nach dem "Stecker zum dran wackeln".
Die Anhängerkupplung habe ich längere Zeit nicht benötigt, der Adapter ist nicht aufgesteckt. Damit scheidet das m.E. als Fehlerquelle aus.
Danke der Nachfrage und Gruß
Käpten Blaubähr
Käpten Blaubähr
Zuletzt geändert von Desarek am 22. Jun 2010, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fullquote entfernt, da unnötig
kein USB-Anschluss
nach einem Besuch beim Freundlichen :) des Rätsels Lösung.
Jole hat die Richtung schon vorgegeben:
Allerdings war das Problem nicht der Adapter, sondern lag in der Anhängersteckdose selber.
Dort gibt es einen Mikroschalter, der bei aufgeklapptem Deckel der Steuerung mitteilt daß ein Anhänger dranhängt. Das führt dann dazu, daß das Signal der Abstandssensoren ignoriert wird.
Ein Schuss Ingenieursparfum von Caramba oder WD40 hat das Problem vorerst gelöst.
Käpten Blaubähr
jole hat geschrieben: du hast nicht zufällig eine Anhängerkupplung an deinem Scenic?
Käpten Blaubähr
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Bi-Xenon, 17" Schuss, Glaspanoramadach, Sitzheizung, Sound by Arkamys, TomTom, Einparkhilfe vo+hi mit Rückfahrkamera, Reserverad vollwertig...
- Ausstattung: Privilege
Ich habe das soeben bei meinem getestet, wenn ich einen Anhänger dran habe muss ich die Einparkhilfe manuell über das Menü deaktivieren, da es sonst permanent piepst, da er den Anhänger als Hnidernis definiert. Bei mir wird also der Stecker NICHT erkannt...
Ist diese Erkennung bei allen anderen (außer bei meinem) Standard?
mfg Oliver
mfg Oliver
kein USB-Anschluss
das ist mir beim Schreiben meines Artikels auch durch den Kopf gegangen: Irgendwas ist hier nicht logisch.
Ich saß neben dem Meister und habe selber mit im Laptop sehen können: Alle Sensoren haben etwas gemessen, aber durch die Meldung "Anhänger vorhanden" oder so ähnlich waren sie nicht aktiv, wurde im Fahrzeug-Display nichts gezeigt. Es war kein Stecker oder Adapter an der Anhängersteckdose angeschlossen. Nach Behandlung mit Caramba war die Meldung über den Anhänger verschwunden und die Einparkhilfe hat funktioniert.
Vorhin im Keller war es so wie ich es eigentlich auch kenne: Auch mit eingestecktem Adapter / Stecker blieben die Sensoren aktiv; bei Betrieb mit dem Fahrradträger muss ich im Menü die Einparkhilfe deaktivieren.
Hocklappen des Deckels der Anhängersteckdose hatte jetzt keine Wirkung.
Ich weiß nicht, was alles in der Motor- und Fahrzeugsteuerung miteinander verknüpft ist. Merkwürdig ist das schon.
der verwirrte Käpten
- Kurzbeschreibung: Scénic 3 Luxe anthrazit 2,0 dCi 150 FAP Automatik
"normale" Scheinwerfer
Navi TomTom
abnehmbare Anhängerkupplung
Motor Typ M9R C6
07/2010 - Ausstattung: Luxe
Im 13-poligen Stecker, bzw. Adapter auf 7-polige Buchse sind Pin 12 und 13 verbunden, um
dem Zugfahrzeug zu melden, dass ein Anhänger angeschlossen ist (um z. B. Abstandswarner
beim Rückwärtsfahren abzuschalten).
Also, bei Fahrten ohne Anhänger den Adapter entfernen.
Viele Grüße
Viele Grüße
