Hochtöner
chish
Scenicmodell: Scenic 4
Kurzbeschreibung: TCe 160 EDC, alles außer AHK, Leder und Trennetz
Hochtöner
Beitrag von chish »
Unser neuer Scenic hat nur den Classic Radio lt Handbuch mit 4 x 15
Verbaut sind Lautsprecher in den hinteren und vorderen Türen. Die Hochtöner fehlen. Nun wollte ich welche nachrüsten aber unter den Abdeckungen dafür liegt nicht mal ein Kabel :(.
Selbst unser Twingo aus 2009 hat dort die Kabel gehabt bei nur einem 2x 15 Radio.
Weiß jemand ob ich die Kabel nur nicht sehe, oder sind dort wirklich keine vorbereitet?
Danke schon mal.
Käpten Blaubähr
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: TCE 130
Graphit-Schwarz Metallic
Navigation Carminat TomTom
Confort-Paket (mit En)
kein USB-Anschluss
TomPlayer für MP3
Re: Hochtöner
Beitrag von Käpten Blaubähr »
Moin!
Du hast nicht zufällig den Vertrag aufgrund der Preisliste von April 2009 abgeschlossen, wo auf Seite 7 steht: "Radio 4x15W ...., sechs Lautsprecher" ? Dann würde dein freundlicher dir die Hochtöner vielleicht auf Garantie nachrüsten.
Ich weiß allerdings nicht sicher, ob die Kabel bei mir schon vorinstalliert waren. Gemäß dieser Aussage schon:
Kabel vorverlegt
Käpten Blaubähr
Timmy
Scenicmodell: 2 Phase 1
Re: Hochtöner
Beitrag von Timmy »
Hi !
Also beim Scenic 2 waren die Kabel auf jeden Fall da. Ich hatte zwar schon Hochtöner drin, doch habe ich die ausgetauscht und dabei einen Blick in die Tiefen des Armaturenbretts geworfen: Dort ist eine Nase (so weit ich mich erinnere jeweils zur Fahrzeugmitte hin gelegen, etwa in Zeigefingertiefe...), auf die die Renaultstecker aufgesteckt werden sobald keine Boxen verbaut sind.
Sollten die Kabel widererwartend doch nicht da sein, wird´s fummelig, denn an der Verkabelung vom Radio auf den Kabelbaum des Fahrzeugs gibt es nur einen 8-Pol-Stecker, ergo müssen sich irgendwo in den unendlichen Weiten der Armatur die Kabel für die Front-Speaker noch mal "spalten" (ich kann mir kaum vorstellen, dass Renault seinen Kunden Frequenzweichen gönnt bzw. diese versteckt...;-)) Aber wie wahrscheinlich ist es, dass Renault zwei verschiedene Kabelbäume verbaut ???
