Servus!
Seit Montag haben wir endlich unseren GS. :green: :green: :green:
Wollte jetzt noch eine Aktiv-Halterung mit Kuda-Konsole fürs Bluetooth-Telefon nachrüsten und dabei die serienmäßige Telefonantenne nutzen.
Unser Händler sagt, dass das Kabel von der Dachantenne auf der rechten Seite Richtung Beifahrersitz verlegt ist. Dazu will er dann unseren GS "mal zerlegen für rund 45min" damit er das Kabel verfolgen kann, wo es dann liegt...
Wisst Ihr, wo das "Ende" vom Kabel rauskommt, damit Ich unserem GS das zerlegen ersparen kann?
Unterm Beifahrersitz ist der Navi-DVD-Rechner vom Carminat verbaut.
Vielen Dank!
Grüße aus München
Telefon-GPS-Antenne
Re: Telefon-GPS-Antenne
Beim 2er lag der Anschluß der damals noch als Option zu bestellenden Autotelefon-Vorbereitung im Armaturenbrett hinter dem Radio und war nach dem Ausbau desselben sofort (nicht erst nach 45 min) gut zugänglich.
Jetzt wenn Renault eine deutsche Marke wäre, dann würde es beim 3er wieder an der gleichen Stelle liegen... :green:
