Arkamys USB Support
- Kurzbeschreibung: SCÉNIC 3 Dynamique 1.6 16V 110
Perlmutt-Schwarz- Confort-Paket - Navigation Carminat TomTom-Radio CD MP3 3D Sound by Arkamys Bluertooth Plug and Play USB
Bestellt Megane Grandtour GT 220 - Ausstattung: Dynamique
- Scenicmodell: GS III
- Kurzbeschreibung: 130 dCi FAP 5-Sitzer
Perlmutt Schwarz
Xenon
3D Arkamys
Confort Paket
TomTom
Sitzheizung
Parkpiepser v + h
Relax Kopfstützen
Sicherheitsnetz - Ausstattung: Dynamique
Re: Arkamys USB Support
Moin, moin,
nachdem ich meinen endlich in der vergangenen Woche abholen konnte habe ich gleich für die erste Fahrt den vorbereiteten 40GB iPod 4G angeschlossen und was soll ich sagen ?
Gerät wird nicht erkannt !!
ich hab dann einen Nano 2G mit 4GB getestet geht, ebenso zwei verschiedene Nanos 3G mit jeweils 8GB.
Alle sind mit der aktuellen Firmware ausgestattet. Jemand ne Idee wie ich den grossen zum Laufen kriegen könnte ?
Grüsse vom Skipper
Grüsse vom Skipper
- Scenicmodell: scenic 3
- Ausstattung: dynamique
hallo
ich habe gestern eine 120 gb 1,8 zoll platte an den usb angeschlossen, sicher 80 ordner braucht ci. 10 min zum einlesen, und dann kann mann es ganz normal benutzen.
gruß rainerr
gruß rainerr
ich habe meinen Scenic in der Dynamique Ausstattung mit dem Standard Radio (also nicht das Arkamys) bestellt, was mir völlig reicht. Allerdings gibt es dafür ja nur den AUX-IN Anschluss. Ließe sich dieser vielleicht gegen den USB Anschluss austauschen oder kann das Radio die Daten nicht verarbeiten? Wenn das nicht geht, weiß jemand, ob sich ggf. die Audio-Connection-Box anschließen ließe oder wird der Anschlus am Radio von den Carminat TomTom belegt?
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
- Scenicmodell: 4_Generation
- Kurzbeschreibung: perlmuttweiß OHNE schwarzem Dach
- Ausstattung: Intense
braathoven hat geschrieben:Hallo,
nach Anfrage von Bernie 45 versuche ich mal hier das pdf der Arkamys-Anleitung einzustellen.
Servus.
Hallo und vielen Dank für die Anleitung für das Arkamys Radio. Ich habe zum meinem Scenic leider nur die Anleitung für das Radiosat Classic erhalten. Leider erst nach knapp zwei Jahren gemerkt :o als ich über Bluetooth mein Smartphone (SGS) anbinden wollte. Nun habe ich endlich die richtigen Infos und morgen geht es ans Werk. Nochmals Danke und Grüße aus HE
- Scenicmodell: TCe 160
Ich hänge mich hier mal rein, ich habe gerade schon danach gesucht aber auf die schnelle nichts gefunden.
In zwei Wochen bekomme ich meinen dCi130, der hat auch das 3D Sound by Arkamys, aber leider nur den unnützen Chinch-Eingang, kann man den nachträglich gegen den Aux-In mit USB Anschluß tauschen?
Ich meine nicht die teure Audio Connection Box fürs Handschuhfach, die finde ich preislich völlig überzogen...
MfG
Kaj
MfG
Kaj
Wie kommt den diese Kombination zustande? Ab Werk hat Renault meines Wissens nur das einfache Standardradio mit Chinch Buchsen ausgeliefert (wie in meinem Dynamique). Beim Arkamys war immer der USB Anschluss in der Mittelkonsole verbaut. Ein Radiotausch, zumindest gegen das aktuell im Scenic verbaute mit USB in der Radioblende, ist lt. meiner Werkstatt nicht möglich und bei einem Zubehörradio gibt es Probleme mit dem Navi (wenn vorhanden). Deshalb habe ich die in der Tat nicht ganz günstige Audio Connection Box verbaut.KST hat geschrieben:... der hat auch das 3D Sound by Arkamys, aber leider nur den unnützen Chinch-Eingang, ...
Megane dCi hat geschrieben: Wie kommt den diese Kombination zustande? Ab Werk hat Renault meines Wissens nur das einfache Standardradio mit Chinch Buchsen ausgeliefert (wie in meinem Dynamique). [...]
Ok... Die Beschreibung sagt das alles, aber er hat definitiv nur den Chinch-In.
Beschreibung laut Anbieter (VW Händler, hat von Renault halt keine Ahnung, ich musste ihm zeigen, wo die Steckkarte hinkommt xD):
Radio
USB Anschluss
Audiosystem 3D Sound by Arkamys
Radio, hat er. USB Anschluss, bisher nicht gesehen. Audiosystem Arkamys, keine Ahnung, wo erkennt man das denn?
MfG
Kaj
PS: Der Wagen ist EZ 03/2010 1.9dCi 130.
