LED Tagfahrlicht
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Re: LED Tagfahrlicht
Beitrag von Megane dCi »
Daniel Adomeit hat geschrieben:Ok, wenn du das sagst wirds wohl so sein.
Das will ich nicht sagen, denn irren ist menschlich. Ich kann nur berichten, was ich gesagt bekommen habe.
Den Einbaupreis finde ich aber noch o.k. Ob man da nun 2h benötigt oder vielleicht nur 1,5h, wirst du dann sehen.
Ich habe beim Megane wesentlich länger dran gesessen. Allerdings musste ich passgenaue Ausschnitte in der Stoßstange schaffen und danach die Halterungen der Nebelscheinwerfer wieder verstärken.
CRV
Scenicmodell: 1.5 dCi EDC AT
Beitrag von CRV »
Hallo, habe anlässlich der Wartung die Philipps-TFL einbauen lassen. Kostenpunkt LED-Kit CHF 138.00 und Einbau CHF 170.00 (1h 20'). Somit kann ich jetzt das Licht immer auf AUTO lassen, d.h. in der Dunkelheit/Tunnel normales Abblendlicht und tagsüber nur noch TFL.
Gruss, CRV
Neo
Scenicmodell: 2 P 1
Kurzbeschreibung: Scenic 2.0 16V Turbo - dunkeltrot, Teillederaustattung, Panorama-Schiebedach, 6-Gang-Schaltgetriebe, 17"-Räder, Xenon, 75000km (Stand 5/11), CD-Radio mit USB-Stick als "CD-Wechsler", Dachträger
Ausstattung: Exception
Beitrag von Neo »
Hallo, habe gar nichts machen lassen. Kostenpunkt € 0,00 und Einbau € 0,00. Somit kann ich jetzt das Licht immer auf AUTO lassen, d.h. in der Dunkelheit/Tunnel normales Abblendlicht.
Gruss, Neo.
cutty
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: silbergrau
Erstzul. 7 / 06
(nix verbastelt . . )
Motor: 1,5 dCi
Beitrag von cutty »
Hallo Neo, da sind wir schon zwei . . . hehe
Übrigens: So schnell und so klein ist der Scenic nicht, dass er nicht gesehen werden könnte, nur weil er im Sonnenschein ohne (TF)Licht daherkommt. Möchte aber nicht diskutieren, da mehr als sinnlos.
CRV
Beitrag von CRV »
Hallo, möchte ja auch keine Diskussionen - nur soviel: Tagsüber brennt mein Licht auf AUTO nicht, nur wenn ich in einen Tunnel fahre oder wenns dunkel ist, geht es an. Das TFL hbe ich einbauen lassen, weil z.B. bei starkem Nebel der Sensor noch nicht reagiert und deshalb auch kein Licht angeht. Mein silbergrauer Scenic ist dann schon fast etwas unsichtbar ;.)
Gruss, CRV
merdian81
Scenicmodell: JZ
Beitrag von merdian81 »
Hallo Zusammen,
ich bin gerade alle Nachrichten hier durchgegangen und finde alles sehr spannend. Ich habe auch vor die NSW auszubauen und die TFL einbauen zu lassen.
Ich finde nur komisch, dass niemand von euch hier das Problem der Fehlermeldung anspricht, denn sobald die NSW ausgebaut sind meldet sich der Bordcomputer.
Somit heißt es einen Widerstand einbauen, nur bekommt man in Deutschland keinen passenden Widerstand mit dem passenden Stecker.
Wie habt ihr es gemacht?
Danke.
Alex.
m.odem
Kurzbeschreibung: Inklusive
- Popowärmer
- Doppel-Entertainmentpaket auf den Rücksitzen
Beitrag von m.odem »
Würde mich auch interessieren...
renat44 hat die Teile von LZParts LED mit Dimm Funktion verbaut. Vielleicht kann er was dazu schreiben. Auch ob er diese selbst eingebaut hat - und wenn ja wie. (Anleitung???) Wäre echt klasse!
renat44
Ausstattung: BOSE EDITION
Beitrag von renat44 »
Hallo! Es gibt eine ausführliche Anleitung auf LZParts Seite auch, ich habe die Leuchten im August 2011 eingebaut, bis jetzt funktionieren die einwandfrei!http://www.drive2.ru/cars/renault/sceni ... 0914/#post
Ich habe die Stoßstange abgemacht, NSW ausgebaut zusammen mit Kabelstrang, neue Kabelstrang mit Isolierband umgewickelt und platziert auf selbe Stelle. Minus Kabel an Batterie, rot habe ich parallel an Pluskabel von Abblendlicht(Pin rausgesucht an linke Scheinwerferstecker), Gelbe Kabel an Zündplus( Sicherungskasten Motorraum- von unten in der Mitte Stecker mit Gelbe Kabel-parallel anschließen!).
m.odem
- Popowärmer
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Das hört sich ja gut an und scheint machbar. Jetzt muss es nur noch wärmer werden.
tigerduck
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Arctis Weis, AHK, Bosekrach,
Ausstattung: Bose Edtion
Beitrag von tigerduck »
Tach zsamma, ein Stück Isolierband auf den Lichtsensor geklebt, die Automatik eingeschaltet und Ruhe ist. Um es auf dauerhaft zu schalten hilft ein großer Tropfen schwarze Farbe auf dem Lichtsensor.
