LED Tagfahrlicht
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: arktic-weiss, braun-beige Leder Ausstattung, Confort-Paket, Relax Kopfstützen, Sari 17"-Felgen, Carminat-Tom-Tom 3D-Arkamys Sound Plug und Play Music, 50mm Spurverbreiterung, 40mm Tieferlegungssatz H&R, K&N Luftfilter, komplett Philips Silver Vision, LZ-Parts TFL statt NSW, Climair, gelochte Zimmermann Bremsscheiben VA, EBC Bremsbeläge VA+HA
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Scénic 3 Luxe anthrazit 2,0 dCi 150 FAP Automatik
"normale" Scheinwerfer
Navi TomTom
abnehmbare Anhängerkupplung
Motor Typ M9R C6
07/2010 - Ausstattung: Luxe
Re: LED Tagfahrlicht
Danke für die Anleitung. Habe heute meine LEDs von LZ-Parts mit Dimmer angeschlossen, nach dem ich sie vor einigen Tagen eingebaut hatte.
Das Kabel vom geschalteten Plus war ein Gelbes im mittleren Stecker des Motorsicherungskastens. Etwas schwierig heranzukommen aber es geht. Parallelklemme dran und fertig.
Für den Dimmer weißes Kabel der Lampe an das hellblaue Kabel am Lampenstecker links.
Jetzt habe ich volles TFL ohne Ablendlicht und gedimmtes bei eigeschaltetem Ablendlicht.
Zeit fürs Kabel anschliessen ca. 5-10 Minuten, wenn man die Kabel identifiziert hat.
Fotos demnächst in meinem Album!
Ciao.
Ciao.
Navi TomTom
Motor Typ M9R C6
Ich habe mittlerweile LED TFL von Dectane eingebaut und angeschlossen. Bei eingeschaltetem Abblendlicht wird das TFL gedimmt und dient als Positionslicht..
Neues Problem: Da es illegal ist, mit vier vorderen Positionslichtern zu fahren, müssen die Standlichtlampen herausgenommen werden. Nur, wenn man bei ausgeschalteter Zündung das Fahrzeug im Dunklen mit Standlicht abstellt, brennt vorne keine Lampe.
- Scenicmodell: MB W246
- Kurzbeschreibung: kein Scenic mehr - jetzt ein Stern
- Ausstattung: B-Klasse
Ich hab seit heute die DayLight 4 von Philips drin, die passen ziemlich genau in die Kästchen vom Grill in der Schürze.
http://www.philips.de/c/car-lamps/dayli ... ledx1/prd/
Navi TomTom
Motor Typ M9R C6
Die Tagfahrlichter DayLight 4 und 8 von Philips machen bei der Schaltung kein Problem. Man benötigt lediglich Dauer-Plus von der Batterie, Masse und einen Anschluss am Standlicht. Die Standlichtlampen müssen herausgenommen werden.
Dagegen ist das Tagfahrlicht von Dectane 10 cm breiter, um 12° gekrümmt und passt sich damit der Vorderfront des Scénic 3 an. Alledings benötigt man den Zündungs-Plus (im Stromverteilerkasten neben der Batterie, gelber Draht am mittleren, weißen Stecker). Das ist eine ziemliche Fummelei. Um das Problem mit den doppelten Positionslampen zu umgehen, ist es sinnvol ein 12V-Relais mit Wechsler zu verwenden. Außerdem wird dann der Zünd-Plus nicht mit dem Strom für die LED belastet.
Ich kann das Bild und die Schaltung leider nicht als Anhang anfügen.
Tagfahrlicht Dectane LGX09 B eingebaut in Renault Scénic 3 Typ JZ Bj. 2010
12 V Kfz-Relais mit Wechsler z.B. Hella 4RD 007.794-021
Funktion:
Zündung Standlicht TFL
aus aus aus
an aus hell
an an gedimmt (Positionslicht)
aus an gedimmt (Parklicht)
Standlichtlampen ausgebaut, da zwei Positionslampen illegal.
Mit R87 Zulassung als Tagfahrlicht
L x H x T 220 x 26 x 48 mm
Je 5 Power LEDs pro Seite, 12° Krümmung, Modul integriert
E-Prüfzeichen und A-Kennzeichnung als Positionslicht zugelassen im Bereich der STVZO
Viel Spass beim Basteln!
Funktion:
aus aus aus
an aus hell
- Kurzbeschreibung: Königs-Blau
PARROT CK3000 EVOLUTION
MAD Hinterachsfedern
MVG AHK
Dotz Shuriken 8J x 17 ET36
Jom LED Tagfahrleuchten - Ausstattung: Dynamique
habe nun auch TFL an unserem GS :D . Sieht super aus.
Ich habe die 5 LED TFL von Jom (5 Power-LED, abgeschrägt, klar/chrom 79,95€) verbaut (identisch mit der Dacetane LGX09, aber knapp 10,- € günstiger). Diese habe ich in das untere Grillgitter in die äußeren, oberen Ausschnitte eingesetzt. Ähnlich sind die TFL von ATH auch verbaut (schwarz 269,-€, chrom 249,-€) nur habe ich die Leuchten noch eine Öffnung höher gesetzt. Passen dort perfekt rein.
Verkabelt habe ich auch über die Motorraum Sicherungsbox, aber Zündungsplus von dem dicken, orangen Kabel (Spannungsversorgung der Zündspulen) an dem weißen Stecker abgegriffen und mit einer kleinen Zusatzsicherung versehen. Dadurch schalten sich die TFL erst beim Starten und Betrieb des Motors ein und beim Abstellen des Motors wieder aus. Ist so auch zulässig und fand diese Schaltung einfach besser.
Noch ein Hinweis: die TFL müssen ohne Verwendung von Werkzeugen abschaltbar sein!
In meinem Fall ist dies durch den Einbau der Zusatzsicherung gegeben (kann leicht herausgenommen werden).
Renaultdriver
Renaultdriver
- Scenicmodell: JZ
könnt ihr mal nen paar fotos einstellen?
Will auch TFL habe, aber eines das möglichst nicht drangebastelt aussieht.
Ideal wäre der Austasch der NSW gg. TFL, die NSW benötigt man ja eh kaum..
Leider habe ich da noch kein entsprechendes Produkt gefunden.
- Scenicmodell: JZ
