H7 Glühlampe tauschen, Halteklammer fehlt???
- Motor: 1.5 dCi
Re: H7 Glühlampe tauschen, Halteklammer fehlt???
Ich habe Phase II und wie schon geschrieben die normalen Halteklammern, die natürlich nicht so schön auszuhaken sind. Offenbar doch 2 Varianten der Scheinwerfer. Der Stecker hat ja noch eine Gummihülle, die über den Rand der Öffnung gestülpt sind. Ich hatte angenommen, dass der allein dann bei verschwundener Halteklammer Stecker und Lampe in Position hält (das wäre dann sicher nicht optimal). Eine Klick-Befestigung statt Klammer ist schöner - aber zum Glück muss man ja nicht allzu oft wechseln (Die Nightbreaker im Abblendlicht waren erst einmal so nach 4 Jahren durch).
- Kurzbeschreibung: 1.2 Tce Limited 115- 5 sitzer, Pioneer 3 wege lautsprecher mit tweeter, Rockfort Fosgate Subwoofer, Renault Sari schwarz im sommer, winter Sari silber. Navi, klima autom.zzt. 31000 km.
- Motor: 1.2 Tce
- Ausstattung: Limited
Die letzten GS3 phase III modelle hat Renault mit dem stossfanger vom nomalen Scenic ausgeliefert.
Ich habe also den GS3 ph3 mit stossfanger vom kürzen, vielleicht is da noch unterschied gemacht.
- Scenicmodell: 3
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 Tce 130 Bose Edition
- Ausstattung: Bose Edition
bei meinem scenic 3 bj.2016 sind auf der Fahrerseite Klammern,auf der Beifahrerseite nicht,seltsam,
aber es wackelt auch ohne Klammer rechts nichts
- Scenicmodell: Typ JZ
- Kurzbeschreibung: mit Spurverbreiterung und GS Federn
- Motor: 1.6 dCi
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Das ist durchaus ein Merkmal für einen ausgetauschten Scheinwerfer.
Eher selten das ab Werk verschiedene Versionen verbaut sind.
- Scenicmodell: 3
Sorry,habe Heute im Hellen die H7 Glühlampen gewechselt,und siehe da,es sind auf beiden Seiten Klammern,
man sollte eine stärkere Taschenlampe kaufen
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Da bin ich wieder, also heute ist mir nun auch die H7 auf der fahrerseite durchgebrannt.
Auch auf der Seite ist keine Halteklammer vorhanden gewesen. Das dumme bei mir ist nichts mit klicken, ich habe den Phase 1. Hält durch die Gummiabdeckung. Werde mal die Scheinwerfer komplett ausbauen und dann schauen. Heute nur schnell reingesteckt wegen dem Regen.
Ein erfreukiches Update von mir, habe bei Renault angerufen und man sagte mir das es ohne Klammern ist. Der Zapfen an der Glühbirne muss in meinem Fall oben sein, dann drückt man sie rein und ende. Und fest ist es. Als test habe ich daran gerüttelt und gewackelt und alles fest. Man merkt und hört wie als ob da eine Feder ist die sich mit der Glühbirne leicht bewegen lässt.
Also alles wieder ok.
Danke für die zahlreichen Antworten.
