wir haben seit neuestem einen Scenic 2.0, mit dem wir auch recht zufrieden sind. Allerdings lassen sich seit zwei Wochen die Außenspiegel nicht mehr automatisch anklappen. Es fing damit an, dass der rechte angeklappt war und manuell ausgeklappt werden musste, weil er nicht auf die Steuerung reagierte. Alle Tipps, die hier in anderen Beiträgen gepostet wurden haben wir schon probiert, aber es geht gar nichts.
Habt ihr noch eine Idee woran es liegen könnte?
elektrische Außenspiegel lassen sich nicht anklappen
@uwe1
man hört auch den motor nicht mehr.
@anfänger
ich habe mich bewusst den anderen beiträgen nicht angeschlossen, weil es bei denen jeweils um spezielle situationen geht in denen die spiegel nicht funktionieren.
bei mir geht es grundsätzlich nicht mehr, unabhängig davon, ob die tür offen oder geschlossen ist etc. daher weiß ich auch nicht, wie ich eine "ordentlichere fehlerbeschreibung" abgeben soll.
was mich aber wundert ist die tatsache, dass die spiegel weiterhin elektrisch verstellbar sind, nur die anklappfunktion geht nicht mehr.
@anfänger
Du schriebst nicht, ob Du den Motor zum Anklappen noch hörst oder nicht-jetzt ist es klar.
Du schreibst nicht, ob der rechte Spiegel, als er angeklapppt war und sich nicht mehr mit der Steuerung ausklappen lies beim Tür öffen ausklappte.
Du schreibst nicht exakt, was mit dem linken Spiegel ist.
Der muß doch auch angeklappt gewesen sein (Einer allein lässt sich ja nicht wegklappen.
Geht der nicht mehr, seit der rechte Spiegel nicht mehr zurückgeklappt worden iist?
Hast Du den auch von Hand wieder ausgeklappt
Wenn gar nichts mehr geht und auch nichts zu hören ist dann tippe ich auf den Schalter oder auf das Kabel zum Schalter.
Das lässt sich durch ausbauen und ausmessen am Schalter leicht feststellen.
