hi
musste eine Lampe wechselm bei meinem Scenic auf der Beifahrerseite und konnte nach ausbauen und neu einbauen die Lampe nur mit Gluehwendel nach unten wieder einbauen - Fahrerseite ist Gluehwendel nach oben
was habe ich da falsch gemacht? ich habe die Lampe einfach nicht einrasten koennen mit Wendel nach oben, hab da ne halbe Stunde probiert und mit Wendel nach unten ging es sofort, ich kann aber auch kein Fehler gemacht haben da die Lampe und der Sockel ja nur in eine Richtung zusammen passen
wer kann mir denn da helfen?
Danke schonmal
Gruss
wie herum muss Lampe H7 im Scheinwerfer sein?
hi
danke fuer deine Antwort, ich habe die Fahrerseite nun auch gewechselt (man soll ja Paarweise wechseln) und nun ist dort auch der Gluehwendel unten ??!!! keine Ahnnung was ich da falsch mache, die Lampen sind auf jedenfall gleich bzw. ich kontrolliere das Morgen nochmal ob die flache Seite der Lampe und der Gluehwendel gleich sind bei der neuen und der alten Lampe...schon komisch
Wo zeigen bei dir die Wendel denn hin?
Gruss
Gruss
Gleiche Lampentypen können durchaus eine unterschiedlichen Aufbau haben-entscheidend ist die Geometrie relativ zur Fassung. Und die wird -wie desarek richtig schreibt- allein durch die "Kodierung" bzw. die Sockelgeometrie festgelegt.
Einfach ausgedrückt:
Bei "abgeflachter Seite oben" kann die Wendel relativ dazu durchaus rechts, links, oben oder unten liegen, je nachdem wie die Wendel selbst innerhalb des Lampenzylinders angeordnet ist.
PS. Nach dem Lampenwechsel ist eine Neueinstellung mit einem Einstellgerät ohnehin zwingend vorgeschrieben!
Solange der Scheinwerfer also korrekt einstellbar ist kann Dir der Rest egal sein.
