Scenic 2 BJ.2004 gebläse läuft auf höchster stufe
Hallo habe ein Scenic 2 BJ.2004 mit Klimaautomatic
Bei meinem Scenic läuft das gebläse auf höchster Stufe.
Ich habe mich hier durchgelesen,finde aber immer nur die Anleitung für
den Scenic 1
Wer kann mir weiterhelfen???
den Scenic 1
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3, - 6-Gang, EZ 2010, weiss, Vollausstattung (alles drin - mit AHK, Leder, Navi, Sonnendach).
- Ausstattung: LUXE
ich versuche das Problem mit dem Tausch des folgenden Teils zu beheben:
http://www.teilesuche24.de/ersatzteile/ ... 5?c=100726
Dieser Widerstand soll beim Scenic II unter/hinter dem Handschuhfach stecken, welches also augebaut werden muss.
Ich habe vor den Austausch mal mit Bildern zu dokumentieren.
Gruss Joern
Gruss Joern
- Scenicmodell: JZ
- Ausstattung: LUXE
nein, nach meinem Verständnis braucht man beim Scenic II nicht die komplette Armaturentafel auszubauen. Lediglich die Mittelkonsole (Bedienfeld und Schaltsack). Ansonsten kommt man aus dem Fussraum an die Schrauben ran. Vorher Batterie abklemmen. Wie gesagt, ich hab es auch noch nicht gemacht und probiere es. Ich will aber dann Bilder zur Doku machen.
Gruss Joern
Gruss Joern
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Hallo
wer suchet, der findet für den IIer
http://www.scenic-forum.de/scenic/knowl ... .php?id=36" onclick="window.open(this.href);return false;
Uwe
Uwe
Vielen Dank für die Schwarz Weiss Skizzen aber leider Sind diese nicht so berauschend.
Hatt jemand vielleicht etwas besseres anzubieten.
Weil meine Frau den einbau machen will,leider bin ich nicht in der Lage es selbst durchzuführen weil ich eine Schwebehinderung habe.
Den Einbau in der Werkstatt können wir uns finanziell nicht leisten.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank
Simon
Vielen Dank
Simon
- Scenicmodell: 1Ph2
- Kurzbeschreibung: 2.0, Automatik
Joern68 hat geschrieben:ich versuche das Problem mit dem Tausch des folgenden Teils zu beheben:
ich hatte am Samstag genau dieses Teil dort bestellt, passt auch in den Scenic 1 Ph2 mit Klima.
Habe heute eine Storno wg. Nichtlieferbarkeit bekomme.
Hast Du son Ding dort bekommen?, oder irgendwo anders fündig geworden?
Da ist wohl das gleiche Teil gemeint:
Vorwiderstand, Steuergerät, Leistungsbaugruppe...
Jeder nennt das Teil ein bisserl anders.
Wesentlicher ist der genaue Typ
ScI Ph1, ScI Ph2, Sc2 Ph1 und 2,
manuelle Klima oder Klimaautomatik...
-> 6 verschiedene Teile (?)
Kosten jeweils zwischen 60 (Nachbau) und über 100 (Original) Euro + Einbau + Merkelsteuer.
Drumtwister hat einen ScI Ph2 mit Klimaautomatik; sonst dreht sich's hier im Beitrag eher um den IIer Scenic. Also Vorsicht: Verwechslungsgefahr!
Bei den Iern lohnt sicher ein Besuch bei der Abwrackfarkation..
