Bei mir nach dem Kompressoraustausch wurde der Motor beschädigt, siehe Beitrag "Motorausfall nach Austausch Klima Kompressor".
Von Renault sind 2 Kompressoren zugelassen, den originalteil ca 1000Eur und den originalgleichen ca 500Eur, bei mir wurde der 2te von Renault eingebaut und der hatte einen Materialfehler angeblich (oder war doch der Azubi am Einbau tätig?).
Folge: Keilriemen im Zahnriemen gesprungen und Motorschaden.
Also Vorsicht wo und wie ihr die Reparatur machen lässt.
Klimaanlage: Kompressor hinüber :(( Sc II Ph I
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 TCE 130 Bose Edition (2014).
Scenic II Phase 1, 1.9 dCi 130 FAP, Navi (2005 zugelassen, 2006 gekauft, 2014 abgegeben) - Ausstattung: Bose
- Scenicmodell: GS II Ph.2
- Ausstattung: Privilége
Aus eigener Erfahrung zwei Anmerkungen:
Sollte ein Kompressor "gefressen" haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass er Späne ins System gespuckt hat. Die Anlage sollte also auf jeden Fall gespült und peinlichst genau untersucht werden, bevor man den neuen Kompressor dranhängt. Sonst ist der nämlich hinnerhalb kürzester Zeit wieder Schrott.
Das ist auch der Grund, warum schnell 500-600 Euro an Arbeitsaufwand entstehen. Im Prinzip muss jede Leitung ausgebaut und durchgespült werden. Häufig baut ein Klimabetrieb auch noch ein Spansieb ein, um ganz sicher zu gehen(Bosch macht das meine ich immer). Insofern sind 1000,- schnell erreicht und kein schlechter Preis, aber es eben ganz schön weh.
Der zweite Punkt ist, dass die wenigsten Händler bzw. ihre Werkstätten wirklich Ahnung von Klimaanlagen haben. Meistens haben die einen Mitarbeiter, der einen Kurs für die Wartung gemacht hat, also das Entleeren, Desinfizieren und Auffüllen der Anlage. Das war es dann aber auch schon. Fachkundig reparieren können die wenigsten. Deshalb empfehle ich immer, einen echten Klimafachbetrieb aufzusuchen. Die sind auch nicht teurer als die Werkstatt, nur kennt man sich dort mit der Materie wirklich aus.
@Jublu: Wo in Westfalen wohnst Du denn? In Köln bzw. Leverkusen kenne ich aus eigener Erfahrung zwei sehr gute Betriebe.
Dennis
Dennis
