Klimaanlage: Kompressor hinüber :(( Sc II Ph I
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: 1.5 dCi Luxe
Moin zusammen,
so ein Mist, bei meinem Scenic 2 Ph. 1 (Bj 12/03 - 1.5 dCi, 73 TKM) hat sich der Kompressor der Klimaautomatik in die ewigen Jagdgründe verabschiedet. Jetzt darf ich nen guten tausend Euro Schein auf den Tisch des Freundlichen legen :(
Ich hatte hier im Forum irgendwo gelesen (ich finds leider nicht mehr wieder - ja, ich hab die Suchfunktion benutzt), daß das "Problem" bei Renault bekannt sei beim Sc 2 Ph 1 und daß die was "dazu tun" ...
Hat jemand von Euch da draußen eine Info in der Hinsicht für mich? Das wäre echt klasse!
Hallo Motte,motte hat geschrieben:schau mal hier : http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... kompressor
ich hab mir den ganzen Thread mal durchgelesen, nur paßt das leider gar nicht zu meinem Problem :(
Bei mir "klackert" oder "klappert" (wie man es auch beschreiben will) es, wenn ich die AC anschmeiße... in unregelmäßigen Abständen. Anfangs gar nicht, aber dann, wenn die rund läuft, dann gehts los.
Es scheint wirklich ein mechanisches Problem bei mir zu sein, denn auch wenn ich die AC (mit Klackergeräusch) anmache, so ist die ausströhmende Luft kalt.
Mein Problem ist halt nur, daß ich als Laie nicht beurteilen kann, ob der komplette Kompressor einen Hau hat, oder ob vielleicht es etwas anderes sein könnte. Da muß ich mich nun mal auf den Freundlichen verlassen.
Hat nicht vielleicht irgendwer ein ähnliches Problem gehabt? Ich mein, gut, Bj. 12/03 und 78 TKM ist ja nun nicht gerade ein Neuwagen, aber kann sich denn der Kompressor da "schon" in die ewigen Jagdgründe verabschieden?
Meine Frage eben auch: Hätte ich das irgendwie (Pflege, o.ä.) verhindern können?
Ein Klimaanlagenkompressor ist wie ein Anlasser, ein radlager oder auch alles andere, das sich dreht ein mechanisches Verschleissteil.
Die Lebensdauer der Dichtungen/Lager des Kompressors verlängert sich drastisch, wenn man(n) ihn auch in der "kühlen Jahreszeit" immer wieder mal anschaltet.
Normale Lebensdauer: etwa 5-12 Jahre. Das ist wohl die preislich größte "Reparatur-Zeitbombe" die ein modernes Auto bieten kann.
Du hast also einen eher frühen Fall, aber durchaus innerhalb des normalen Rahmens
Der Preis scheint i.O. , da ja auch eine neue Trocknerflasche mit ca 120,00 brutto noch hinzu kommt.
Es gibt aber immer auch freie Klimaanlagen-Spezialisten und Bosch-Dienste, die so etwas (beim IIer Scenic nicht ganz einfach, da ziemlich "verbaut") auch deutlich billiger anbieten. Wichtig ist die Erfahrung (die haben kleine Renault-Werkstätten auch nicht immer...).
Die 03er und 04er IIer Scenics hatten fast alle Probleme mit undichten Klima-Leitungen (speziell im Bereich des Trocknerflaschenanschlusses); es kann also durchaus sein, dass ein Vorbesitzer da längere Zeit "trocken" gefahren ist und dadurch den Kompressor vor-geschädigt hat.
Viel Glück!
Viel Glück!
das hab ich wohl gemacht, aber wie gesagt, ich hab den Wagen als GW erworben, und da magst Du mit Deiner Vermutung, daß das nicht gemacht wurde, durchaus Recht haben ...Anfänger hat geschrieben:Die Lebensdauer der Dichtungen/Lager des Kompressors verlängert sich drastisch, wenn man(n) ihn auch in der "kühlen Jahreszeit" immer wieder mal anschaltet.
Gut, dann ist die größte Bombe jetzt geplatzt und alles andere wird günstiger ... :wink: think positive ...Normale Lebensdauer: etwa 5-12 Jahre. Das ist wohl die preislich größte "Reparatur-Zeitbombe" die ein modernes Auto bieten kann.
Hätte ein Renault-Techniker denn sowas nicht erkennen müssen? Ich mein, als ich den GW gekauft habe, ist der ja vorher untersucht worden von dem Händler ...Die 03er und 04er IIer Scenics hatten fast alle Probleme mit undichten Klima-Leitungen (speziell im Bereich des Trocknerflaschenanschlusses); es kann also durchaus sein, dass ein Vorbesitzer da längere Zeit "trocken" gefahren ist und dadurch den Kompressor vor-geschädigt hat.
Nein - so was kommt relativ spontan. erste Anzeichen sind die scheppernden Geräusche und die fangen ja jetzt gerade erst an, wie Du schreibst.Hätte ein Renault-Techniker denn sowas nicht erkennen müssen? Ich mein, als ich den GW gekauft habe, ist der ja vorher untersucht worden von dem Händler ...
Pech gehabt- blöd gelaufen.
Die beim Renno-Gebrauchtwagenverkauf übliche 2-Jährige CAR-Garantie ist auch schon abgelaufen?
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Den Kompressor bekommt man bei Renault Motrio ab 350€ (neu). Ich hatte meinem Nachbarn (Megane) so einen besorgt (war derselbe wie im Scenic). Mit Einbau, Befüllung usw. hat er 556€ bezahlt. Da kannst Du nicht meckern. Das ist gerade mal ungefähr die Hälfte vom o.g. Preis. Bis 700€ würde ich i.O. finden. Mehr jedoch keinesfalls.
