habe schon diverse Beiträge zu voll drehenden Lüftern gelesen bei offensichtlich mechanischen Lüfterreglern. Mein Scenic 2 hat jedoch eine Klimaautomatik und dreht ebenfalls nur noch auf voller Drehzahl.
Existiert hier ebenfalls ein Vorwiederstand welcher üblicherweise defekt ist oder sollte ich den Fehler eher in der Elektronik der Klimaautomatik suchen.
Hat ihrgendjemand erfahrungen hiermit, bzw. hat jemand eine Explosionszeichnung, Bilder, Schaltplan, .. zu dem Thema.
1000 Dank im Voraus.
Ingo
Klimaautomatik - Lüfter nur noch volle Drehzahl
Re: Klimaautomatik - Lüfter nur noch volle Drehzahl
hubaer hat geschrieben: Existiert hier ebenfalls ein Vorwiederstand welcher üblicherweise defekt ist
Ja.
Prüfe aber vorher, ob nicht nur der kleine Ventilator oben am Klimasensor unter dem Rückspiegel defekt oder versifft ist.
Da gibt es auch schon Beiträge dazu hier ;-)
Die sollten leicht zu finden sein!
:suche:
Scherzkeks, danke für die hoch qualifizierte Antwort.
Habe gerade das Modul in meinem Scenic entdeckt und siehe da es ist eine elektronsiche Steuerung, also nichts mit Temperatur Schalter.
Ne Repeartur schein sich nicht zu lohnen da die Steuerung vermutlich mittels PWM funktioniert.
Also ein neues Modul beschaffen
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3, - 6-Gang, EZ 2010, weiss, Vollausstattung (alles drin - mit AHK, Leder, Navi, Sonnendach).
- Ausstattung: LUXE
also ich finde unter dem Handschuhfach beim Scneic II, PI mehrere Bauteile (VALEO). Welches ist denn das richtige?
Danke für jeden Hinweis.
Gruss Joern
Gruss Joern
