Schlüsselkarte defekt.
Wutzebaer
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: 1,5l Diesel 101PS
Beitrag von Wutzebaer »
Moin zusammen Bei meiner Schlüsselkarte hat sich der Transponder verabschiedet. Jetzt war ich beim Händler und der meinte ne neue Karte würde 130 Euro plus 30 Euro fürs Daten draufspielen kosten. Das wären also 160 Euro für ein stück Plastik. Kennt einer zufällig eine Günstigere Lösung????
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Nein.
Es sei denn, der Händler gibt Kulanz.
Rede daoch mal mit deinem Händler:
Du kaufst die Karte und der Händler spielt kostenlos auf ?
Das wäre nur fair. Er verdient ja an der Karte selbst immerhin noch mehr als 30 Euro...
Ansonsten würde ich an Renault in Brühl schreiben.
Du bist Dir sicher, dass es nicht nur die Batterie ist?
Tausche die lieber zur Sicherheit noch mal mit der funktionierenden Karte!
PS: Ich habe vor zwei Jahren wegen Verlust-Ersatz noch runde 200 (incl. Merkelsteuer) gezahlt.
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Die Batterie hat auf die Funktionalität des Transponders keinen Einfluss. Sie dient nur zum Öffnen und Schliessen der Türen. Wenn die Zündung nicht angeht, hat es also mit der Batterie nichts zu tun. Die neueren Karten sind fahrzeuggebunden. Eine gebrauchte Karte eines anderen, aber baugleichen Fahrzeugs geht nicht umzuprogrammieren. Deswegen bleibt Dir nix anderes übrig, als eine bei Renault zu kaufen. Diese kommt dann mit Deinen Fahrzeugdaten vorprogrammiert. Der Preis (120.....130€) ist leider üblich. Wegen der 30€ für das angebliche "Fertigprogrammieren" der Karte hätte ich ein Problem und genau das wäre für mich ein Diskussionsgrund.
Wutzebaer
Batterien wurden Gewechselt. Nunja dann bleibt mir wohl nichts übrig als zubestellen da meine andere Karte auch anfängt zuspinnen. Mal will sie mal will sie nicht die Türen Öffnen und das obwohl neue Batterien drin sind.
Sonst sitze ich hier mit 2 Karten die eine Macht die Türen auf und mit der anderen kann ich fahren. Ist ja fast wie Früher lach.
Wutzebaer
So habe heute meine neue Schlüsselkarte abgeholt.
Das ganze hat mich 160,92 Euro gekostet.
seven
Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
Ausstattung: unbekannt
Re: Schlüsselkarte defekt.
Beitrag von seven »
Unsere zweite Schlüsselkarte war ebenfalls defekt. Ich muss allerdings dazu sagen, das Sie schon immer sowas ähnliches wie eine abgeschmorte Ecke im Chassis hatte, man konnte die Platine sehen (Gebrauchtwagenkauf).
Die Karte funktionierte bis vor ein paar Tagen trotzdem einwandfrei, dann fiel die Fernsteuerung aus. Da ich bei der Karte nicht mehr viel kaputt machen konnte und eine Reparatur (Links zur Reparaturanbietern im Forum) auf Grund des defekten Chassis eh nicht in Frage kam, konnte ich auch selbst mal einen Reparaturversuch starten.
In der Bucht habe ich mir zunächst mal für rund 12€ ein neues Schlüsselkartengehäuse besorgt.
Öffnet man die Schlüsselkarte, zerstört man dadurch das Chassis und muß höllisch aufpassen, nicht irgendwelche elektronischen Bauteile mit von der Platine zu säbeln. Ich habe bestimmt 20 Minuten mit einem Cutter gebraucht, bis ich die Platine endlich rausheben konnte. Die Plastikbrücke, im Bild grün markiert, musste ich mit rausschneiden und im neuen Gehäuse mit verbauen. Nachdem die Platine draussen war und ich Sie erstmal vom gröbsten Schmutz befreit hatte, habe ich mir die Lötstellen mit einem Fadenzähler angeschaut und zumindest einen Bruch endeckt (kalte Lötstelle?!). Habe dann einfach die im Bild rot markierten Lötstellen nochmal nachgelötet und siehe da, die Karte geht wieder. :v:
Auf dem Foto liegt die Platine kurz vor dem zusammenkleben im neuen Chassis, Sie passt genau so gut in den Schlüsselkartenschacht wie die originale Karte.
Senior
Beitrag von Senior »
Das nenn ich gute Arbeit - sauber!
Gilbert, the senior
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Dasselbe (Nachlötung aller Bauelemente) habe ich heute bei Vaters Laguna-Karte auch gemacht. Sie ist zur Scenic-Karte sehr ähnlich, schaltungstechnisch sogar relativ identisch aufgebaut. Nach der Nachlötung funktionierte sie aber trotzdem nur ab und an. Ich habe dann noch eine defekte Leiterplatten-Durchkontaktierung ausmachen können, die ich mit einem Silberdrähtchen ersetzt habe. Nun klappt sie wieder zuverlässig.
joofik
Scenicmodell: Renault Scenic
Kurzbeschreibung: Famielienwagen, 7sitzer
Beitrag von joofik »
Ich habe fast endlichen Problem. Auto schreibt BATARIE SCHLÜSSELKARTE IST LEER . Vor paar tagen gewechselt Ergebnis nicht so toll Schlisst zu und auf trotzdem mal ja mal nein Und Vorwarnung geht nicht weg muss mehr mal täglich lesen. Wenn jemanden helfen kann bitte helfen.
rundmc
Scenicmodell: Scenic 3
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Beitrag von rundmc »
Beim s3 muss zwingend eine hochwertige Knopfzelle genommen werden. Danach muss das auto mehrfach mit der Karte auf- und abgeschlossen werden damit die neue Batterie erkannt wird.
