Batterie morgens leer / Sicherung Coupe/Conso
weiss mir jemand Rat ?
bei meinem Scenic II Bj. 06/2003 ist zur Zeit morgens immer die Batterie leer.
Ich habe mir mal ein Zangenamperemeter geliehen und er zieht nach dem auschalten und abschliessen immer noch ca. 1,2 Ampere.
Auch nach 2 Stunden noch, wenn sich alle GEräte voll abgeschaltet haben sollten.
Wenn ich die Sicherung innen "Coupe/Conso" ziehe dann geht er auf 0,2 Ampere.
Dann funktioniert die Instrumententafel, das Variomodul und das RAdio nicht mehr.
Radio ist aber einzeln abgesichert. Und nach Ausbau zieht er weiter Strom, daher schliesse ich es aus.
Hat mir einer ne Lösung ?
Danke und Gruß
Martin
Danke und Gruß
Martin
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Re: Batterie morgens leer / Sicherung Coupe/Conso
Hast Du's auch einmal mit den anderen Sicherungen probiert? Denn dass der Strom bei Ziehen der Sicherung "Coupe/Conso" sinkt, heißt in den Zeiten digitalisierter Autos ja nicht, dass er zwangsläufig auch in diesem Stromkreis anfällt. Schließlich wird von der Elekronik der Instrumententafel aus ja ziemlich viel anderes kontrolliert. Andererseits sind 12W Zusatzleistung ja nicht die Welt; so viel oder wenig kann in einer Unmenge von Verbrauchern in Wärme umgesetzt werden. Vielleicht die Leuchte des Variomoduls, des Handschuhfachs oder die Kofferraumbeleuchtung? Letztere geht zumindest bei meinem im Ggs. zur Innenbeleuchtung auch nach beliebig langem Warten nicht aus, so dass ein Problem mit dem Schalter hier entsprechende Auswirkungen haben könnte.mrfrag hat geschrieben:Wenn ich die Sicherung innen "Coupe/Conso" ziehe dann geht er auf 0,2 Ampere.
Viel Erfolg bei der Suche!
Gruß, Martin
Danke für die Tipps, aber....
Lichtmaschine ist schon neue drin, so wie auch Batterie.
Ich habe trotzdem alle Sicherungen durchprobiert, ist aber nur die Coupe/Conso.
Ihr wisst nicht zufällig was die ganz genau absichert ?
Hat jemand einen Schaltplan dafür rumliegen den er mir zukommen lassen kann ?
Birnen aus VarioModul sind raus, die Kabel dahin sind getestet, da zieht nichts, sonstige Verbraucher habe ich alle Kontrolliert.
Eins noch, lasse ich die Sicherung drin, trenne aber vorne kurz das Plus von der Batterie und dann wieder dran, dann ist der Ominöse Verbraucher weg, dann zieht er nichts mehr.
Er schaltet irgendwas nicht richtig ab, Relais ?
Martin
Martin
Schau mal hier, da gibt's einen Leidensgenossen:
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=58875
Hab den Thread nicht bis zum Ende durchgeblättert, aber die Symtomatik schient genau die Deinige zu sein. Hoffe, es findet sich dort auch eine befriedigende Lösung!
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Gleiches Problem hatte ist letztes auch.
Problem war ein defekter Nockenwellensensor/Nockwellenversteller. (Im Display stand jedoch "Abgassystem defekt")
Beim Ausschalten des Fahrzeuges wurde anscheinend der BC nicht komplett schlafen gelegt. Auch war ein leichtes Surren im Motorraum vernehmbar, welches nach abklemmen und anklemmen der Batterie verstummte.
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
- Scenicmodell: 1
- Ausstattung: century
Hallo, ich besitze einen scenic 1.9 Baujahr 2007 und habe folgendes Problem :
Batterie wird immer leergesaugt über Nacht.
Ruhestrom habe ich gemessen und war mit 4 Ampere viel zu hoch.
Habe mich auf die Suche gemacht und Sicherungen eins nach einander abgezogen, nichts tat sich.
Dann beide Relais im sicherungskasten abgezogen und der ober (rosa) ist es.
Zuständig ist es bei mir für die vorwärmung des Motors.
Bei manche andere hier im forum für fensterheber. Verstehe ich nicht warum nicht bei alle gleich ist aber egal.
Meine Frage ist ob jemand sowas schon mal hatte den ich muss jetzt schauen ob nur Relais oder die vorwärmung defekt ist.
Wäre für jede Antwort Dankbar.
Mfg
Mfg
- Scenicmodell: Phase 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 2 Ph 2. von 04/2007
Frankreich-Import
Ohne Partikelfilter - Motor: 1.5Dci mit 86PS / 63
- Ausstattung: Authentic
Hatte ich auch. Es gab bis ca 2007 eine grosse Serie fehlerhafter Radios, die bei Kälte nicht richtig ausschalteten.Gibts auch eine Notiz zu in Dialogys. Und es gibt glaube ich 7 Jahre Austauschgarantie fürs Radio, die ich aber nicht nutzen konnte.
Nach Neukauf eines neueren Updatelist Radios wars gut.
Also: Testweise mal das Radio ausbauen.....
Gruss, Bernd
Gruss, Bernd
- Scenicmodell: 1
Hallo, Fehler gefunden.
Lichtmaschine lädt nicht kontinuierlich sondern hat Aussetzer.
Deshalb wird die Batterie nicht geladen.
Mfg
Mfg
