Wieviel Kältemittel f. Klimaanlage Grand Scenic ?
Sind ja alles schlaue Leute hier. Ob die Klimaanlage Flüssigkeit verloren hat , kann ich nur feststellen wenn ich die Klimaanlage warten lasse. Denn dann wird die Flüssigkeit abgesogen , gewogen und entsprechend wieder aufgefüllt. Wenn ich warte bis die Klimaanlage nicht mehr funktioniert , kann es zu spät sein. In der Kühlflüssigkeit ist ein Schmiermittel enthalten, das den Klimakompressor schmiert. Die Klimaanlagen sollen sich zwar abschalten wenn der Druck zu sehr abgesinkt, aber das klappt nicht immer. Wie Irreseven schreibt, kann durch die Verschraubungen Kühlflüssigkeit entweichen. Alle Klimaanlgen im Auto verlieren mit der Zeit Kühlflüssigkeit. Bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen nicht so lange.
Ich will den Werkstätten auch nicht das Geld in den .... schieben, aber bevor meine Klimaanlage den Geist aufgibt und ich einen teuren Klimakompressor bezahlen darf, mach ich lieber alle 2 Jahre eine Wartung für 100€.
Mein Nachbar mit seinem Mondeo hat das Problem, 8 Jahre lief die Klimaanlage problemlos, jetzt ist sie defekt wegen fehlender Kühlflüssigkeit.
Das wollte ich noch mal zu dem Thema sagen.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Never change a running system...
Es werden wohl mehr Klimaanlagen bei mancher sogenannten "Wartung" undicht gemacht als wiederbelebt. Die einzig mögliche Zustandsänderung von Dicht aus ist nun mal "undicht".
Solange sie also gut kühlt: Finger weg von der Klima!
Wenn allerdings irgendwann mal die Kühlleistung nachlässt , dann sollte man(n) SEHR schnell zum SPEZIALISTEN.
Damit eben kein schlimmerer Schaden auftreten kann. Normalerweise schaltet sich das System ab, bevor etwas passieren kann. Normalerweise...
Die einzige "Wartung" ("Klimaanlagen-Service") , die man(n) sich bei Bedarf gönnen sollte ist das desinfizieren bei Geruch.
Und auch das braucht's selten wenn man die Klima einen Kilometer vorm Ziel ausschaltet, damit der Wärmetauscher bis zum Abstellen noch abtrocknen kann...
>>>Ohne die Ausnahme würde die Regel nie auffallen<<<
gehört denn die Prüfung des Kältemittelstandes nicht zu der turnusgemäßen Wartung????
Wenn es so ist, dann hat die Klima bei unserem GS das Kältemittel innerhalb von etwas anderthalb Jahren verloren (da war die letzte Wartung).
Vergangenen Herbst klappte noch ales.
Dieses Frühjahr nicht mehr.
Grund: Anlage komplett leer, Überprüfung mit Kontrastmittel ergab keine Undichtigkeit.
Die Abschaltung hat funktioniert.
Wir haben überigens bisher nie eine Wartung an der Klimaanlage machen lassen.
Die Anlagen haben auch bis zu 9 Jahren funktioniert, ohne Einschränkungen.
Ich muß sagen ich kenne es auch nur so mein Astra hat nach 8 Jahren nicht mehr richtig gekühlt kein wunder wenn man nichts machen läßt.Renndiesel 1 hat geschrieben: Denn dann wird die Flüssigkeit abgesogen , gewogen und entsprechend wieder aufgefüllt. Wenn ich warte bis die Klimaanlage nicht mehr funktioniert , kann es zu spät sein.Ich will den Werkstätten auch nicht das Geld in den .... schieben, aber bevor meine Klimaanlage den Geist aufgibt und ich einen teuren Klimakompressor bezahlen darf, mach ich lieber alle 2 Jahre eine Wartung für 100€.
Gruß Heiko
Wir haben es dann machen lassen und sie ging dann im Sommer 06 noch und dann haben wir ihn verkauft.
Mein Scenic war im März zur 2. Inspektion, und auch da wurde die Klima gewartet und aufgefüllt.
Ich habe sogar einen Zettel bekommen wo drauf stand knappe 500 waren noch drin und sie wieder aufgefüllt auf 682.
Ich habe dafür 50 € gezahlt.
Im Sommer läuft sie auch viel weil ich 2 Hitzeanfällige Hunde habe.
Wer hat den recht :?: die Frau wills wissen.
Mein Menschenverstand sagt mir das es normal ist das sich das Kühlmittel aufbraucht.
Nancy
- Ausstattung: Paris Deluxe
Wartung / Klima / Batterie in Schlüssel bzw. Chipkarte
Vermutlich nicht ... sowohl bei meinem Scenic I als auch beim aktuellen Scenic II mußte ich die Werkstatt bei der Inspektion auffordern, auch einen 'Klimacheck' zu machen.
Genau wie der Wechsel der Batterie im Schlüssel bzw. in der Chipkarte wird das von der Werkstatt nicht gemacht, wenn man nicht darum bittet.
Horst
Stimmt, das stand meines Wissens auch im Serviceheft.
Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, daß meine Werkstatt (mit der ich sehr zufrieden bin ...) bei der üblichen 2-jährlichen Inspektion solche Kleinigkeiten schon mal übersieht.
D.h. bei der Auftragsannahme wird zwar immer angeboten, das Scheibenwaschwasser aufzufüllen, aber Kleinigkeiten wie den Klimacheck und den Wechsel der Batterien in der Chipkarte wurden schon mal übersehen.
(Vielleicht bin ich da auch übertrieben pingelig ... man kann natürlich auch abwarten, bis die Klimaanlage und die Batterien leer sind ...)
D.h. es kann nicht schaden, mal nachzufragen, ob nicht auch die Klimaannlage überprüft werden muß, wenn man mal wieder zur Inspektion beim "freundlichen" vorfährt.
- Scenicmodell: 3 PH 3
Habe mal den Wartungsplan von meinem Angehängt.
Was alles gemacht werden muss und keiner macht.
Zuletzt geändert von Holgi1 am 29. Apr 2009, 17:58, insgesamt 3-mal geändert.
habe mir über meine Klimaautomatik nie Gedanken gemacht. Hätte ich aber sollen. Vor drei Wochen wurde bei meinem 1,6 16V Bj. 2003 ein Klimakompressorschaden diagnostiziert. Preis komplett 800€.:shock:
Im System waren noch 40ml Kühlmittel von ehemals gut 500ml. :x: Es wurden keine Lecks im System gefunden.
Soviel zur Vorsorge.
Gruß VoNo :hiding:
Gruß VoNo :hiding:
