Airbag Lampe leuchtet auf
- Kurzbeschreibung: Grand Scénic III 130 FAP, mokka-braun, Bi-Xenon, Navigation Carminat TomTom, Confort-Paket, beheizbare Vordersitze
haben heute unseren Grand Scenic (03/05) zur 90.000er Inspektion gebracht. Wir sagten das sporadisch die Airbag Lampe im Display aufleuchet, dass das Lenkrad beim Einlenken seltsame Geräusche macht und die Bremsen hinten wohl hinüber seien. Tja, außer das wir hinten bereits "Eisen auf Eisen" bremsten :shock: ist wohl das Steuergerät kaputt und muss getauscht werden. :( Mh, kann es wirklich sein das die Airbag Warnlampe bei defektem Steuergerät nur sporadisch aufleuchtet, müsste es nich dauerhaft warnen oder irre ich mich? :?: Mit Garantie/Kulanz läuft nix mehr, daher dürfen wir uns über eine Gesamtrechnung von über 1.400 Euronen freuen..... :(
Viele Grüße
Dave
Viele Grüße
Dave
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Das ist mit 99%-iger Sicherheit nicht das Steuergerät. In der Regel ist das ein etwas korrodierter Kontaktstecker. Das gab und gibt es bei vielen Modellen der Megane- und Scenic-Baureihen. Ich würde das irgendwo anders genau checken lassen. Jedenfalls ist es das Steuergerät nur in ganz seltenen Fällen.
Airbag-Anzeige
Bei mir waren es die Stecker der Sitzerkennung unter den Sitzen.
Laut meiner Werkstatt dürfen Sie den Stecker nicht mehr rausschneiden und die Kabel fest verbinden (war anscheinend früher so üblich).
Also wurden die Kontakte 2 mal leicht verbogen und verdreht.
Seit dem ist Ruhe.
Gruss Frederik
Seit dem ist Ruhe.
Gruss Frederik
- Scenicmodell: JM
Laß Dir das nicht einreden. Das ist vermutl. nicht das Steuergerät. Die Fehlerspeicher geben manchmal Mist an, weil eine Kontaktunterbrechung gleich als defektes Steuergerät deklariert wird. Mein Vorredner (Frederik) kann recht haben. Kontrolliere genau diesen Kontakt. Beim Auto meines Bruders war das genau dieser Kontakt, der die Airbaglampe zeitweise zum leuchten brachte. Ich habe diesen Kontakt unterm Vordersitz aus der Mulde herausgefummelt, gezogen und gesteckt, etwas Kontaktspray und seitdem ist alles wieder i.O.. Machs selbst und Du hast Dir viel Geld gespart. Am besten suchst Du Dir dann hinterher eine neue Werkstatt. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich bekomme Wut, wie mit dem Geld der Kunden in einigen Werkstätten umgegangen wird. Teilweise zu faul den wirkl. Fehler zu suchen, bzw. nur den Umsatz forcieren. Der Fehler den Du beschreibst, ist jedem ehrlichen Renault-Händler genügend bekannt. Das ist eine typische Renault-Macke aller Meganes und Abarten, wie dem Scenic. Also nochmals. Mach den Kontakt sauber (oder laß es machen) und alles wird gut.
- Scenicmodell: Grand Scenic XXL
- Ausstattung: Exception 3
Es wird wahrscheinlich nicht die Kabelverbindung unter dem Sitz sein, denn Dave2000 berichtete:
Das deutet für mich auf den Schleifkontakt/Wickelfeder des Airbaglenkrades hin!
Das hatte ich schon selbst an meinem Auto!
Der Werkstatttester müsste den Fehler eigentlich auch richtig erkennen, bzw. sollte die Werkstatt den Widerstand der Wickelfeder am Tester beim drehen der Lenkrades überprüfen! Außerdem könnten Sie sicher den Fehlerspeicher des Airbagsteuergerätes löschen und damit die Lampe wieder ausschalten, wenn nicht wirklich das Steuergerät eine Macke hat!
go-create
go-create
- Scenicmodell: JM
- Scenicmodell: JM
