Danke,
also es ist kein Wasser zu finden, zwischenzeitlich funktionierte die Digitalanzeige wieder. Trotzdem machte das Auto keinen Mucks, jetzt leuchtete aber die Serviceanzeige und der Bordcomputer zeigte Einspritzpumpe überprüfen an.
Zu allem Überfluss sprang dann auch noch der Schweibenwischer an obwohl er ausgeschaltet war. (Stufe A)
Scenic springt nicht an
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Scenic springt nicht an
Hört sich definitiv nach einem defekt der Elektronik an.
3 mögliche Fehlerquellen: 1. Zentralelektronik (UCH im Innenraum) defekt, 2. Schutz und Schalteinheit (UPC im Motorraum) defekt oder 3. Kabelbaum defekt mit Hauptaugenmerk auf den Bus-Leitungen.
- Scenicmodell: 2 Phase 1
Hatte die selben Symptome vor ein paar Tagen in Holland (siehe meine Einträge) - bei mir war es war die Batterie (9 1/2 Jahre alt).
