Scenic springt nicht an
ich besitze ein Renault Scenic 1.9 dCi BJ 2004.
Nach meinem Urlaub (das Auto stand ca. 16 Tage) spring das Fahrzeug nicht mehr an. (Vorher hat es funktioniert )
Jetzt zeigt merkwürdige Fehlermeldungen "Batterieladung defekt", "Feststellbremse defekt" und "Öldruckverlust".
Man muss dazusagen, dass der Anlasser nichteimal dreht... wie soll man den den Öldruck messen können.....??
Die Feststellbremse lässt sich auch "händisch" lösen und wieder anziehen.
-> also die Fehlermeldung sind halt Merkwürdig!
Ich habe die Batterie ausgebaut und aufgeladen, leider ohne Effekt - es komme die gleiche Meldung.
Der ADAC war vor Ort und hat alles Versucht - Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. Das Auto will aber nicht anspringen!! Der Anlasser dreht nicht.
Das einzige was passiert wenn man den "START"-Knopf drückt ist dass nach Kurzer Zeit die Motorkühlung (Ventilator) angeht.
Das Auto habe ich zur Werkstatt abschleppen lassen, aber eventuell hat jemand von Euch eine Idee was es sein könnte.
Der Herr von ADAC meinte, dass NUR die Steuereinheiten synchronisiert werden müssen...
Vielen Dank im Voraus
Zuletzt geändert von mcbis am 1. Mär 2009, 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 2
ich hatte vor einigen Tagen am selben Modell (Grand Scenic Bj.2004 1.9dci 88kW) genau die selben fahler, allessss gleich. Von einer Minute zur anderen ging es einfach los,...
Wagen wurde zur Renault Werkstatt geschleppt, und die haben den Fehler gefunden: Elektro Installation war teils defekt,.... :shock: :x
also, kurz gesagt, irgendwas mit den Kabeln,... war angäblich defekt!!!
"mcbis", was war bei Dir das Problem?
- Scenicmodell: Scenic 2 ph2
Re: Scenic springt nicht an
Hallo Zusammen,
ich habe an meinem Scenic genau das gleiche Problem. Fehlermeldungen ... Nicht anspringen... und Lüftermotor geht an.
Was war denn bei euch das Problem ??? Hatte das Auto jetzt schon in der Renault Werkstatt aber ja die sind auch Irgendwie Ratlos !!! Und ich wollte jetzt nicht mehr Unsummen an Geld für Diagnosearbeiten ausgeben wenn die eh a bissele auf dem Schlauch stehen.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Charly888
Charly888
- Scenicmodell: Grand Scenic 2
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 2 1,9 Diesel 131PS
- Ausstattung: Dynamic
ich bin neu hier und habe ein ähnliches Problem mit meinem Grand Scenic 2 Bj 2005. 1,9 Diesel 130PS.
Heute beim Startversuch sagte er bis auf ein kurzes Klacken keinen Mucks mehr. Anfangs ging das Display noch, nach dem 3. erfolglosen Versuch ist blieb diese schwarz. Nun geht bis auf Öffnen und Schließen nichts mehr.
Gestern als er noch fuhr zeigte die Anzeige plötzlich einen "Defekt des ESP" an. Kurze Zeit später viel der Wagen beim Fahren in den Notlaufmodus.
Plötzlich funktionierte alles wieder.
Bis dann das Dilemma von heute losging.
jemand eine Idee woran das liegen könnte?
An einer leeren bzw. defekten Batterie.
Gruss
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Gruss
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Sorry das hört sich nicht nach einer leeren Batterie an.
Prüfe bitte mal ob du Wasser im Fahrerfußraum hast (im Staufach).
Das Problem hört sich nach einen CAN-Bus Fehler an. Es kann auch zu einem Steuergeräte gefekt deuten.
