12V Kabel bzw. Dauerplus im Fahrzeugraum
wir sind nun endlich auch stolze Besitzer eines Scenic. Er hat fast alles, was wir uns wünschen, außer einer Sitzheizung und eines tragbaren DVD Player der allerdings fest eingebaut werden soll.
Dazu nun meine Frage:
Wo finde ich im Innenraum (Scenic Bj. 2005 1,6L 16V Privilege) vordersitznähe einen Anschlußmöglichkeit für einen DVD Player? Sprich ein 12V Kabel wenn möglich sogar Dauerplus (also Kabel keine 12V Steckdose) Unter einem der Sitze, im Fußraum oder unter einer Verkleidung o. ähnliches?
Zusätzlich sollte bald eine Sitzheizung von Waeco nachgerüstet werden. War bei unserer A Klasse mit Schaltplan ganz einfach, aber für den Scenic finde ich nirgendwo einen Schaltplan. An welchem Kabel schließen wir diese am besten an?
Vielen Dank und liebe Grüße
Carolin
Carolin
Knips die Zuleiitung zum Variomodul an. Das ist der einzige echte Dauerplus im Scenic-Innenraum (naja, nach 20 Minuten Parken geht er auch aus, aber immerhin...). Für die ein bis 2 Ampere, die ein normaler mobiler DVD-Spieler zieht, sollte das genügen.
Wenn Du die Serviceplatte für die Onboard-Diagnose vor dem variomodul abnimmst, müsstest Du an das Kabel rankommen. Die Kappe ist nur gesteckt und nach vorne abziehbar.
Wenn dich die Koppelung an die Zündung bzw. das Autoradio nicht stört, dann könntest Du auch unter dem Fahrersitz den Booster oder CD-Wechsler (je nachdem, was ausstattungsmäßig vorhanden) "anzapfen"
PS: Herzlich Willkommen hier!
Ein Booster (wörtlich übersetzt: Nachbrenner) ist ein spezieller Leistungsverstärker ("Endstufe") bei Hochleistungs-Audiosystemen mit typischerweise mehr als 2x 20 Watt Leistung, z.B. bei den Cabasse-Systemen von Renault.
Das einfache "Standardradio" hat so etwas nicht.
Da alle Scenics optional mit dem 6-fach CD-Wechsler aus- bzw. nachrüstbar sind müsste eigentlich auch fast immer schon der passende Stecker samt Stromversorgung unter dem Fahrersitz zu finden sein. Fast deshalb, weil bei den Franzosen Elektrik immer schon ein unberechenbares, magisches Kapitel war und ist.
Um nachzusehen, ob da ein Kabel ist müsstest Du die Schublade unter dem Fahrersitz ausbauen. Das ist hier irgendwo im Forum schon mal beschrieben (->Suchfunktion).
Guten Erfolg!
Guten Erfolg!
So nun läuft mein PC wieder :lol:
also, die TFT Monitore sowie der DVD Player funktionieren einwandfrei, jedoch nur über den Zigarettenanzünderanschluß vorne, in der Variobox läuft der DVD Player gar nicht, woran kann das liegen?
Unter dem Fahrersitz habe ich nun 2 Kabelstränge gefunden. Einen in grau/silber, ich vermute das ist für den Airbag und einen mit je einem roten und einem schwarzen Kabel, oder besser Käbelchen. Die Kabel sind wirklich extrem dünn, sind das wirklich die richtigen?
Unter der Variobos liegen mehrere Kabel. Unter anderem 2 rote, ein schwarzes und ein schwarz weißes, hmmmmm, welches sin da nun die richtigen?!
Liebe Grüße
Carolin
Liebe Grüße
Carolin
An der Sch?$%&§?-Billigbuchse, die dort verbaut ist.woran kann das liegen?
Das ist bei mir genau so: Die Variobox-Dose funktioniert nur mit besonders hochwertigen Zubehörsteckern und das auch nur bis zum nächsten Schlagloch.
Laut DIN wäre rot der Dauerplus und schwarz ein über die Zündung geschalteter Plus, aber bei den Franzosen???Unter der Variobos liegen mehrere Kabel. Unter anderem 2 rote, ein schwarzes und ein schwarz weißes, hmmmmm, welches sin da nun die richtigen?!
Meine Vermutung wäre, dass es hier genau umgekehrt ist, da die beiden roten Kabel (parallel geschaltet?) vermutlich die Steckdose bedienen.
Schwarz-Weiss sollte der Steuerkontakt für das Variomodul sein (reine Vermutung!). Irgendwo muß auch noch ein hellbraunes Kabel sein (immer Masse, auch in Frankreich).
Genau weisst Du es, wenn Du das Kabel bei ausgeschalteter Zündung mit einer Prüfnadel "anpiekst" oder an einer Steckdose nachsiehst, was da für eine Farbe am Hauptanschluss dranhängt (hier: Braun=Masse, gestreift=Beleuchtung).
Die vom Zigarettenanzünder ist leichter zugänglich.
PS: Hilfreicher Link für Kfz-Elektrik
