meine Fensterheber bewegen sich nur nuch Stückchenweise auf un ab, nachdem die Batterie abgeklemmt war.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Danke im voraus.
Gruß Heiko
Fensterheber Funktioniert nicht richtig nach Batterieabklemm
- Scenicmodell: Scenc 2 Ph 2
- Kurzbeschreibung: PH2 2.0 16V Aut., Privilege, 17 Zoll, Iceberg-Blau, Bi-Xenon, TCS, Glaspanoramadach, Lookpaket incl. dunkler Scheiben, Heckfenster aufklappbar, Einparkhilfe vo/hi, Sitzheizung, Multimedia-Navigation, Transportbox für Hund, EZ12/06
- Ausstattung: Privilege
Hi!
Hast die Fensterheber schon neu initialisiert, wie beispielsweise hier vom User "Anfänger" beschrieben?
Grüße ausm Ösiland
Nach jedem Abklemmen der Batterie und/oder bei mehrfachen und längeren Unterspannungen (Z.B. durch Anlassen mit einer altersschwachen/leeren/defekten Batterie) müssen die Fensterheber wie oben beschrieben neu initialisiert (angelernt ) werden:
Einmal mit dauernd gedrücktem Knopf ganz runter- und dann ebenso (meist nur /ruck- bzw. schrittweise) wieder hochfahren und gut ist's.
Grüße ausm Ösiland
Mensch Heiko, altes Haus!
Jetzt bist Du schon fünf Jahre bei uns (länger als ich!).
Der zitierte Beitrag "Probleme mit Fensterheber" wäre ja auch nur auf der ersten (!) Seite von "Elektrik und Elektronik gestanden. Da braucht's noch nicht einmal eine Suchfunktion!
War wohl nicht Dein Tag? ;-)
Grüße aus dem derzeit sonnigen Süden
