meiner ist fast genauso alt 04/2004 aber selbst der renault mensch konnte mir nicht sagen wie das geht. Die haben mir geraten die notentrieglung der automatischen Handbremse zu lösen um mich dann abschleppen zu lassenAnfänger hat geschrieben:denn ich habe Keyless entry und drive bei meinem Grandscenic und mit geöffnetem Kofferraum springt er nicht an auch nicht mit Karte im Schlitz.
Hast Du einen Phase 2?
Mein Phase 1 KE&D macht das problemlos; ich bekomme sogar noch im Display die Aufforderung dazu, die Karte einzuschieben!
Fehlermeldung "Kofferraum offen" - Fahrzeug lässt
Nix für ungut, aber der sp...t doch!selbst der renault mensch konnte mir nicht sagen wie das geht. Die haben mir geraten die notentrieglung der automatischen Handbremse zu lösen um mich dann abschleppen zu lassen
Die Handbremse lässt sich [zumindest bei eingeschalteter Zündung] immer manuell lösen, egal ob Türe(n) oder Klappen offen sind. Ich hab mein Auto auch schon mit offener Fahrertüre geschoben bzw. schieben müssen und mit offener Heckklappe bin ich auch schon öfters gefahren...
Und:
Der Abschleppdienst würde ihn entweder gleich auf die Ladefläche ziehen oder die Vorderräder jeweils auf die Rollwägelchen stellen und dann HINTEN auf den Haken nehmen.
Mir haben das die Abschleppfahrer so erklärt, dass sie das bei Autos, wo der Motor vorne ist immer so machen. Da das Auto hinten leichter ist soll immer der schwerere Teil (vorne) auf der Strasse bleiben, wenn nicht gleich ganz aufgeladen wird.
[Sarkasmus an]
Assistance-Stammkunden wissen mehr!
[Sarkasmus aus]
Das Prozedere bei offener Klappe/Türe und KE&D ist eigentlich ganz einfach:
Klappe auf-> Anlassversuch->Meldung: "Kofferaum offen-Karte einführen" im Display->Karte einstecken->starten.
Klar, die üblichen "Anlassbedingungen" (Ganghebel in Leerlaufstellung oder Kupplung getreten UND Fuß auf der Bremse) müssen erfüllt sein sonst geht's nicht. DEN Hinweis bekommst Du dann nicht mehr, weil die "Kofferaum offen Meldung im Display höhere Priorität hat.
Wahrscheinlich war bei Deinem Startversuch der Gang drin oder die Bremse und Kupplung nicht getreten. Man(n) kann ja nicht immer an alles gleichzeitig denken...
Du hast recht es funktioniert! Er startet ! Als der Stecker bei mir abgesoffen war hat es nicht funktioniert! Es hing wohl damit zusammen. Es haben mehrere Renaultmechaniker probiert und versucht nachzulesen. Danke für deinen Tip sonst hätte ich es wohl für immer akzeptiertAnfänger hat geschrieben:Nix für ungut, aber der sp...t doch!selbst der renault mensch konnte mir nicht sagen wie das geht. Die haben mir geraten die notentrieglung der automatischen Handbremse zu lösen um mich dann abschleppen zu lassen
Und:
[Sarkasmus an]
[Sarkasmus aus]
selbst der renault mensch konnte mir nicht sagen wie das geht. Die haben mir geraten die notentrieglung der automatischen Handbremse zu lösen um mich dann abschleppen zu lassenSchildkroete hat geschrieben:Du hast recht es funktioniert! Er startet ! Als der Stecker bei mir abgesoffen war hat es nicht funktioniert! Es hing wohl damit zusammen. Es haben mehrere Renaultmechaniker probiert und versucht nachzulesen. Danke für deinen Tip sonst hätte ich es wohl für immer akzeptiertAnfänger hat geschrieben:Nix für ungut, aber der sp...t doch!selbst der renault mensch konnte mir nicht sagen wie das geht. Die haben mir geraten die notentrieglung der automatischen Handbremse zu lösen um mich dann abschleppen zu lassen
Und:
[Sarkasmus an]
[Sarkasmus aus]
Hallo Anfänger
Brr da muss ich schwer zurückrudern .Er hat mir das nicht wörtlich geraten die Notentriegelung zu ziehen sondern ich habe es aus seiner Aussage gefolgert. Hätte es vieleicht etwas detalierter aufschreiben sollen will natürlich nicht das ein falscher Eindruck hier entsteht.
