Keine Reaktion beim Gas geben
- Scenicmodell: Verkauft
- Kurzbeschreibung: Golf 5 1,9 TDI
- Ausstattung: Edition Plus
Bin am 29.12. zum einkaufen gefahren mit dem GS alles schön stell ihn auf den Parkplatz ab alles schön fahre wieder los auch noch alles schön dann auf einmal keine Reaktion beim Gasgeben :?: :?: :?: .
nach ca. 1-2 Minuten und einem Hupkonzert meiner hinterherfahrenden ging es auf einmal wieder.
Hilfe was war das Kennt das jemand???.
Heiko
Heiko
Das hört sich nach dem Bremslichtschalter am Bremspedal an. Wenn der verstellt oder locker ist dann kann sich das so äußern.
Das hatte ich selbst auch schon so erlebt. Wenn Du auf der Bremse stehst (oder die Mootorelektronik meint, dass Du das tust), dann kannst Du nicht gleichzeitig Gas geben. Das wird dann - wie beschrieben- einfach ignoriert.
Der Motor ist ja nicht ausgegangen, oder?
Gruß + Gutes neues Jahr
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kupplung treten, rechts ranfahren (-rollen). Warnblinker. Wo ist das Problem?Düse hat geschrieben:Stimmt so aber was ist wenn das auf der AB passiert auf der linken Spur???????
Erinnert mich an meine Motorradfahrstunden. Autobahn. Jens fährt linke Spur mit der kleinen Maschine, die mit hängen und würgen 140 schafft. Gaanz langsam komme ich an dem Mercedes vorbei. Jawoll, Jens, gleich ist es geschafft. Kopf noch ein bisschen runter, vielleicht bringt es was.
Auf einmal ist die Leistung weg. Motor aus. Aus dem Köpfhörer quäkt mein Fahrlehrer "Kupplung ziehen, rechts ran!!". :wman:
Was war? Er hatte die Maschine nicht betankt.... :x:
Jens
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Scenicmodell: Scenic II Phase II
- Kurzbeschreibung: aktuelle Laufleistung der Wanderbaustelle:
321.300 km
Anfang April kapitaler Motorschaden - das war's dann wohl... - Ausstattung: Avantage
Re: Keine Reaktion beim Gas geben
Moin zusammen!
Ich mache diesen Thread noch mal wieder auf, da ich seit einem Fahrsicherheitstraining ( mit -zig Vollbremsungen, aber "das schadet dem Wagen nicht") auch Probleme mit dem Bremslichtschalter habe - die Lichter flackern ständig, gelegentlich nimmt der Wagen kein Gas an, dafür springt er an, ohne das Pedal zu treten... :(
Kann mir jemand sagen (oder noch besser: auf Fotos zeigen!), wo der sitzt und wie man da ran kommt?
Ist ja nur ein "Pfennigartikel" (also zumindest eins der billigsten Ersatzteile, für die ich mich bisher interessiert habe). Da wäre es blöd, 10€ für das Teil, aber 100€ für den Austausch auszugeben.
Reinhard
Reinhard
- Motor: 1.5 dCi
Bremslichtschalter mit Fotos
Vielleicht hat sich die Halterung wie im Thread oben auch verbogen - dagegengetreten?
