hallo,
wer kann mir tipp geben zu folgendem sachverhalt. habe seit 4 wochen fabrikneuen grand scenic 2,0 autom exception benziner.
beim anlassen gibt es 4 - 5 kurze klickergeräuche unterm armaturenbrett.
war eben beim händler und der sagt das ist normal . das wäre der regler.
ich kann das nicht glauben zumal mein vorgänger das gleiche auto war,
grand scenic 2,0 autom. der machte" 0 "geräusche in der elektrik beim anlassen.
überhaupt kenne ich kein fahrzeug eines herstellers das beim starten unterm armaturenbrett in einem elektrikteil klickgeräusche erzeugt.
kennt das jemand von euch und kann mir sagen ob ich hier abhilfe verlangen kann bei renault?
gruss, brigitte
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Thunder hat geschrieben:Diese klickergeräusche, sind die im Stand oder direkt beim ersten Anfahren nach dem Starten?
hallo,
das klickern kommt nur beim anlassen , also startknopf drücken vor.
mit bewegen des autos hat das nichts zu tun.
laut renault händler wäre das der regler und normal.
ist nicht richtig da mein baugleicher vorgänger null geräusch in der elektrik verursacht hat.
gruss raibri
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Re: klickergeräuche unterm armaturenbrett
die Geräusche könnten auch von der Entriegelung des Lenkradschlosses kommen. Mein Sc2PH2 gibt ab und zu solche Geräusche von sich, diese aber nur beim Anlassen des Motors (bzw. wenn der Knopf gedrückt wird).
Steht nämlich das Lenkradschloss eingerastet und unter "Spannung", dann klickt es mehrfach richtig laut, ohne dass sich das Schloss öffnet, der Startvorgang wird abgebrochen, im Display erscheint eine Meldung (Sinngemäß: Lenkrad drehen), anschließend Karte entfernen und nochmal von vorne.
Ist das Lenkrad durch leichtes drehen (und festhalten) entlastet, hört man nach einem Klick ein Klack :lol: , das Lenkradschloss ist freigegeben und der Wagen springt an.
Wenn der Händler pauschal sagt, das ist "der Regler" finde ich das schon wieder mal richtig schlecht. Genauer sollte er schon werden, also mal eine Aussage geben welcher Regler, wozu und überhaupt...
Gruß, Jens
Gruß, Jens
