Hallo und ein wunderschönen Guten Morgen,
was ich jetzt schreibe klingt ein bisschen merkwürdig. Vorab gesagt, die Fahrer- und Beifahrerseite sind mit elektrischen Fensterheber ausgestattet. Hinten links und rechts mit einer Kurbel.
Dann starte ich den Motor und mache Ihn dann wieder aus. Sobald ich den Zündschlüssel in der letzten Position habe und Ihn rausziehen möchte geht die Fahrerseitenscheibe automatisch runter. Das Auto steht nun mit einer offenen Scheibe da, komisch oder? Normalerweise darf doch kein Strom mehr fließen.
Was habe ich dann probiert....
Ich habs als erstes die gelbe Sicherung ausgestauscht jedoch ohne Erfolg. Entferne ich die gelbe Sicherung für die elekronischen Scheiben und mache dann das Auto aus, bleibt die Scheibe oben. Ein Glück dass das wengigstens geht.
Habt Ihr eine Idee was das sein könnte?
Fahrerscheibe geht automatisch runter ?!?
Guten Morgen!
Der Sc1 PhII hat eine Komfortschaltung auf der Fahrerseite, d. h. daß sich die linke vordere Scheibe (und nur die) nach Abstellen des Motors heben oder senken läßt - jedoch ohne Antipp-Funktion - bevor irgendeine Tür geöffnet wurde. Damit läßt sich erklären, warum Strom bei ausgeschalteter Zündung bzw. abgezogenem Schlüssel vorhanden ist.
Die Fehlersuche wird ohne Schaltpläne und Meßgeräte wohl etwas schwierig. Du könntest versuchen, vorerst den FH-Schalter auszustecken bzw. stattdessen den für die Beifahrerseite anzuschließen. Dazu mußt du mit einem Torx20 die Griffschale der Tür ausbauen, dann kommst du zu den Steckern gut dazu. Möglicherweise ist auch irgendwo ein Kabel durchgescheuert oder gebrochen, vorzugsweise in der Durchführung von der Karosserie zur Tür.
Ehrlich gesagt, fällt mir im Moment auch nicht mehr dazu ein, weil ich nicht weiß, wie und wodurch diese Komfortfunktion gesteuert wird.
Tut mir leid! :(
Gruß,
Bert
hi,
auch wenns schon etwas her ist & du den fehler sicher beseitigt hast, will ich dir einen tip geben.
der fehler liegt an dem stecker von der tür zum holm. dort ist wasser eingedrungen & hat korrosion an den kontakten hervor gerufen.
stecker abziehen, säubern & mit WD40 einsprühen, & dein fenster bleibt oben ! das ist eben bei renault so, wenn sie nur playmobilstecker verbauen. :wink:
v.g. Tom
v.g. Tom
