SC2 PH2, Klicken nach kalter Nacht
Carportparker
Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Kurzbeschreibung: Scenic ist verkauft...
Jetzt Opel Astra-J ST
Ausstattung: Avantage
Beitrag von Carportparker »
wenn ich morgens den Wagen starte ist nach dem losfahren aus dem Bereich wo die Sicherungen sitzen ein "Klick" zu hören. Das Geräusch ist unabhängig von der Geschwindigkeit, scheint aber beim Beschleunigen öfter aufzutreten, als wenn der Wagen nur rollt oder mit gleichmäßigem Tempo gefahren wird. Es ist absolut unregelmäßig, völlig taktlos :x . Mal kurz hintereinander, dann mit etwa 1 Minute Abstand. Nach ca 10 km Fahrstrecke ist das Klicken vorbei.
Wenn die Temperaturen über 7 Grad liegen, ist kein Geräusch zu hören.
Ich habe keine Sitzheizung, die Heckscheibe ist ausgeschaltet, die Klima auch.
Was ist das für ein Klick?
Ein etwas ratloser Jens
Scenicmontagsgebaut
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Kurzbeschreibung: Mocca Braun
Ausstattung: Luxe
Beitrag von Scenicmontagsgebaut »
Hallo ratloser Jens,
eventuell handelt es sich dabei um deinen elektrischen Zuheizer oder auch Zusatzheizer.
Gruß Bodo
tomruevel
Beitrag von tomruevel »
Hallo Carportparker,
mit dem Suchbegriff "Zuheizer" hast ein Abend lang was zu lesen.
Grüsse
tomruevel
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Genau. Das Relais der elektrischen Zusatzheizung hört man recht gut. Die Heizung wird in Intervallen zu- und abgeschaltet. Bei Deinem Auto ist alles in Butter.
Carportparker
dann suche ich mal unter Zuheizer o.ä. und verbringe den Abend mit lesen, gell?
Danke für die Antworten
Jens
