Also etwas von der inneren Verkleidung in den Fächern ausschneiden, gegen Rappeln sichern und dann müßte es auch bei mir passen?
Was macht dieser Schalter?
Probier'sdoch erst einmal mit geöffneten "Hamsterbacken", bevor Du zur Schere bzw. Säge greifst. Da karrosseriemäßig (blechmässig) an der Stelle beim Phase 2 nichts geändert wurde müsste es eigentlich so gehen.
Aber wie das dann aussieht...
Zumindest ein Ausschnitt müsste nach oben hin größer ausfallen, damit man das rollo ein- bzw. wieder ausführen kann, ohne etwas kaputt zu machen.
Lohnt DER Aufwand?
Lohnt DER Aufwand?
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
Das ist es doch gerade, wenn ich die Fächer geöffnet habe, schiebe ich das eine Ende des Rollos in das eine Fach... es kommt aber nicht tief genug rein, damit das andere Ende in das andere Fach eingelegt werden könnte.
Wenn ich irgendetwas ausschneiden sollte, dann eben die innere Verkleidung innen im Fach, und bei geschlossenen Klappen sieht man nichts mehr davon.
