Was macht dieser Schalter?
Habe seit einer Woche einen Scenic II Phase 2 (10/ 2006), leider ohne Betriebsanleitung.
Durch Zufall habe ich entdeckt, daß auf dem Griff, der hinten auf dem Mittelfach (hinter den Armlehnen) drauf ist, ein Schalter ist. Wenn ich den drücke macht es zwar irgendwo Klack-Klack, ich habe aber KEINE Ahnung, was da passiert.
Kann mich wer erleuchten?
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Hallo Wildsau,
Gehe davon aus, dass Du mit Mittelfach das sog. Variomodul meinst. Auf diesem sind zwei klappbare Armlehnen befestigt und dahinter ein Griff mit Schalter.
Wenn Du diesen Schalter betätigst wird das Variomodul entriegelt ("Klack-Klack") und Du kannst es vor und zurück schieben. Schalter wieder loslassen und es verriegelt in der von Dir gewählten Position.
Hoffe wir haben beide vom Selben geredet 8) .
Uwe
Uwe
Das ist die Entriegelung der Längsverstellung des Variomoduls.
Du kannst dieses Modul nur dann verschieben wenn <klack> der besagte Schalter gedrückt ist.
Grüße und herzlich willkommen hier im Forum!
>>>Nomen est Omen???<<<
Edit: Na, da war der Uwe wohl einen <klack> schneller und hat sich seine 1 redlich verdient ... ;-)
Zuletzt geändert von Anfänger am 10. Sep 2008, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
Aaaaah, das bedeutet, ich kann es komplett verschieben, damit z.B: die Armlehnen weiter vorne oder weiter hinten sind?
Richtig, Du kannst es NUR komplett verschieben, d.h. im Klartext:
Rechte und linke Armlehne befinden sich immer gemeinsam auf gleicher Höhe (wenn sie nicht gerade nach hinten gedreht sind, um z.B. einer größeren Handtasche auf/im Variomodul Platz zu machen...)
P.S. Die komischen Einbuchtungen innen in Deinem Kofferraum rechts und links sind dazu da, die Laderaumabdeckung aufzunehmen, wenn Du sie mal ausgehängt haben solltest.
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
Anfänger hat geschrieben:
Leider passt es bei mir nicht, entweder ist mein Rollo breiter oder die Seitenwände bei den Fächer näher beieinander. Ist ein Ende des Rollos in einem Fach, dann kriege ich das andere Ende nicht in das andere Fach rein.
