hallo,
mein grand scenic 2,0 ltr benzin automatik
ha tmorgens bei der 1. fahrt ein problem mit dem getriebe. sowie es aussieht ist es die elektronik.
ab ca. 60/70 kmh geht das getriebe in den notgang fährt nicht schneller wie 90/100kmh. das gibt einen kleinen ruckler. anzeige:getriebeelektronik defekt.
wenn ich anhalte abschalte und dann den motor neu starte taucht das problem den ganzen tag nie mehr auf egal wie oft ich aus oder einschalte.
auch keine anzeige mehr. all dies kommt aber nicht jeden tag vor. manchmal 3 tage nichts.
was kostet so eine getriebeelektronik und wo sitzt denn die? kann da auch nur ein steckerkontakt locker sein?
wer kann mir helfen?
grüsse brigitte
elektrik und elektronik
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Scheint ein typischer Defekt des DP0 zu sein...
Ich hatte bei meinem Clio (der das gleiche Getriebe hat) ein ähnliches Problem, was lt. Werkstatt an einem defekten Modulationsventil lag. Der Austausch vor ca. 2 Monaten und ca. 2000 km war insofern erfolgreich, als daß der Defekt nicht mehr aufgetreten ist.
Zu diesem Thema existieren bereits unzählige Beiträge in "Motor und Antrieb", ich kann dir nur empfehlen, die Suchfunktion zu benutzen und die entsprechenden Beiträge durchzulesen!
Bert
PS: Tausch eines Modulationsventiles kostete bei meinem Clio knapp 400,-
Bert
- Scenicmodell: JM
@volker:
offensichtlich muß der Fehler nicht permanent vorhanden sein, zumindest war es bei meinem Clio so.
Was so ein Modulationsventil genau macht und wie es aufgebaut ist (ob da u. U. was "stecken- oder hängenbleiben" kann) weiß ich leider auch nicht. Es ist auch nur eine Vermutung, welche auf Brigittes Problem zutreffen KÖNNTE.
Bert
Bert
- Scenicmodell: JM
