Hallo Leute,
ich habe seit über 1 Jahr ein Problem bzw. Phenomen, das keiner lösen bzw. erkären kann.
Wenn ich von zB 50 km/h, abbremse ertönt von 10 mal ca. 7 mal die hintere Einparkhilfe.
Obwohl ein Vorwärtsgang oder gar kein Gang eingelegt ist. Es ist auch kein Hinderniss im Weg und auch kein Schmutz auf den Sensoren.
Leider habe ich das Problem beim Vorführen vom Renault erst 1 mal gehabt und danach hat Renault es nicht mehr bemerkt.
Es nervt halt wenn man mal abbremst und plötzlich "ppppeeeeeppppp".
Hat da jemand einen Rat für mich oder hat jemand das gleiche Problem gehabt?
freundliche grüße
Einparkhilfe hinten - Störung
Hast Du eine AHK eingebaut?
Dabei hatten sie mir die Sensoren falsch an die Hängersteckdose gekoppelt.
Der Effekt war, dass die Umschaltung Hinten / Vorne manchmal ging und manchmal nicht ging.
Ausserdem war die Aktivierung Hinten anscheinend von der Kombination "Datum, Wetter und Uhrzeit" abhängig.
Erst nachdem ich massiv Druck gemacht habe, kam ein Mechaniker von Bosal in meine WS und hat mit den Mechanikern zusammen die Anschaltung geändert.
Seitdem ohne Probleme.
Gruss Frederik
Gruss Frederik
nein, habe keine AHK.
So funktioniert die PDC einwandfrei 100%, also immer wenn ich sie brauche...
aber wie schon oben erwähnt, wenn ich abbremse plötzlich ertönt das Signal der PDC-hinten, es dauert länger bis es wieder aufhört, oder ich kann es auch unterbrechen wenn ich einen Gang einlege bzw. wenn ich einen Gang eingelegt habe, ihn wieder heraus gebe...
einmal hatten Sie mir die Rückwärtarretierung getauscht, auf Verdacht. Aber leider nach kurzer Zeit das gleiche wieder...
mysteriös...
freundliche Grüße
mysteriös...
freundliche Grüße
