kurzer Regenschauer heute morgen bei Köln, später wieder trocken
da will ich noch die Heckscheibe sauber machen, also Heckscheibenwischer an, Drehknopf weiter gedreht, Wischwasser sprühen und ?
es sprüht an der Frontscheibe!
Hab´s im ersten Moment gar nicht kapiert, aber tatsächlich. Wenn ich Wischwasser für hinten anschalte , geht der Heckscheibenwischer an, aber es sprüht vorne. Dort bleiben die Scheibenwischer aber stehen.
Auch nach Neustart später immer noch das Gleiche.
Das ist ja schon ganz schön lustig, versteckte Kamera?
Aber ehrlich gesagt, frage ich mich wohin nun die Reise geht.
Habt Ihr eine Idee?
Martin
Mein Scenic kann Slapstick...
- Scenicmodell: SII Phase I
Danke für die Info...
Inzwischen funktionierts wieder, auch ohne neue Pumpe.
Ich habe noch (gefühlte) 1000x vorne und hinten gepumpt. Plötzlich ging es nur noch hinten, obwohl ich vorne angesteuert habe. Macht Sinn bei einer klemmenden Weiche.
Im Wechsel vorne und hinten gepumpt. Irgendwann gings dann mal hin und her.
Habe dann 2 Wassertankfüllungen hin und her durchgepumpt, damit die Weiche locker bleibt (was auch immer es verklemmt hatte) und nun
gehts wieder!!!
gehts wieder!!!
- Scenicmodell: Scenic II
Wischwasser Motor und Ventil Instandsetzung
Ich hatte das Problem, dass gar kein Wasser (vorne und hinten) kam.
Ich musste sowieso die Winterreifen draufziehen. Rechts vorne Rad ab und vordere Verkleidung im Radkasten abmontiert und schon der Wischwasserbehälter lächelte mich an. Der Motor ist vom Radkasten aus gesehen hinter dem Behälter versteckt. Da muss man bisschen fummeln und den Motor einfach rausziehen (nur draufgesteckt) dann den Ventil am Motor einfach auseinanderbauen und mit Schleifpapier einfach gängiger machen. Bei mir musste ich das Plastikstück links und rechts von dem Schließer im Ventil bischen abschneiden. Alles zusammen gebaut alles rückgängig gemacht und es funktioniert wieder. Einzige Bedingung ist, dass der Wischwassermotor läuft. Wenn er kaputt ist, muss ein neuer dran. Viel Erfolg.
