Lichtautomatik ohne Auto Taster
Hallo an alle
Ich fahre seit 4 Tagen einen Scenic 2 Phase 1 Bj 09/2003 in der Luxe Privilege Ausstattung.
So nun zu meinem Problem die Lichtautomatik finde ich einfach klasse genial wenn man sie braucht funktioniert sie auch. Aber ich mußte heute in eine Waschanlage wo der Motor noch laufen muß und der Wagen im Leerlauf durchgezogen wird, sobald ich drin war ging Licht an :evil: und ich konnte es nicht ausschalten. Motor über Stop ausschalten geht nicht da nicht erlaubt und Automatische Parkbremse anzieht. :x
Ist meine Lieblingswaschanlage! Bitte nicht antworten das ich in eine andere Fahren soll. :oops:
Lichtautomatik möchte ich behalten also ich möchte nur bei bedarf die Lichtautomatik ausschalten können.
Wie kann ich das bei diesem Auto machen?
Kann man vielleicht diesen Auto Taster am Hebel nachrüsten lassen bzw. was ist unter diesem Blindstopfen?
müsste der komplette Hebel raus oder nur Taster anstelle Blindstopfen?
Übrigens ein sehr tolles Forum!
MFG
Peter
MFG
Peter
Also das ich den Motor abstellen kann und die Parkbremse lösen lassen kann habe ich auch gelesen allerdings geht ja auch das lenkrad Schloss rein und vor der Einfahrt der Waschanlage steht geschrieben Motor laufen lassen ist in deren AGBs.
Soweit ich bisher im Forum lesen konnte soll es tatsächlich diese Autos wie meine ohne Auto Knopf am Blinkerhebel geben. Der Hebel soll auch nicht ausgetauscht worden sein. Ich weiß jetzt nur nicht ob mein Auto ursprünglich auch für Österreich oder Skandinavien gebaut wurde und dann wieder in Deutschland gelandet ist wo nur noch die Tagfahrlicht rausprogrammiert wurde und der Lichtsensor eingeschaltet wurde.
Aber es muß doch eine Möglichkeit geben diesen Autotaster nachzurüsten bzw. das licht auszubekommen wenn der Motor noch läuft und ich in die dunkle Waschanlage fahre.
Bitte um weitere Vorschläge vielleicht gibts hier auch ein paar Renault Mitarbeiter die das Problem kennen.
MFG
Peter
MFG
Peter
Ich würd mal zu den lokalen Reno-Mitarbeitern beim örtlichen Autohaus gehen, bevor ich hier alle wirr mache.
Oder zumindest mal ein Foto der IST-Situation einstellen, dann genügt ein kurzer Blick der erfahreneren User, ob das Knöpfle da ist oder der Herr Benutzer einen groben Nutzungsfehler begeht.
Ne andere Möglichkeit wäre vielleicht auch noch das Durchlesen der Bedienungsanleitung!?!?!
- Administrator
- Scenicmodell: Laguna Coupe
Hallo Peter,
ich lasse mein Auto auch in einer solchen Anlage waschen, wo man den Motor laufen lässt. Obwohl ich den entsprechenden Schalter habe, um die Lichtautomatik zu deaktivieren, lasse ich das Licht einfach an. Daran hat sich auch noch nie jemand gestört. Ansonsten müsste zumindest das Umschalten auf Standlicht funktionieren.
So wie ich Renaults Ersatzteil-Politik kenne, wird es den Blinkerhebel nur komplett geben. Ob das Auto aber nach dem Einbau auf den Taster wie gewünscht reagiert, kann dir vermutlich keiner garantieren.
Hallo
das Licht stört den Waschanlagenbetreiber nicht mich stört es. Das es kein Nutzungsfehler von mir ist bin ich mir sicher dieser Knopf existiert bei mir nicht. trotz Lichtautomatik und Regensensor.
Natürlich werde ich zum nächstgelegenen Renault Werkstatt fahren nur diese Woche habe ich keine Zeit weil ich Nachmittags arbeiten muß und ich morgens z.zT. keine Zeit habe. Deswegen habe ich hier die Frage gestellt in der Hoffnung das jemand schon mal das gleiche erlebt hat und ich wollte die Leute hier bestimmt nicht wirr machen wie "Ohmann" oder "Curt" behauptet.
Ich weiß wer lesen kann ist klar im Vorteil. Habe ich auch gemacht da ist aber nur der Blinkerhebel mit dem Auto taster abgebildet.
Hier kann man nachlesen das es diese Blinkerhebel trotz Lichtautomatik gibt.
Lichtautomatik
Also diejeniegen die eventuell diese Dialogys Software besitzen bitte ich nach diesem Taster im Blinkerhebel zu suchen ob man es als Ersatzteil kriegt, bzw. wie man diesen ausbaut.
MFG
Peter
Lichtautomatik
MFG
Peter
Ich habe auch keinen Taster im Blinkerhebel. Bei mir war das Licht so eingestellt das es immer Eingeschaltet gewesen ist sobald der Motor gestartet wurde. Dies habe ich auf Lichtautomatik in der WS umstellen lassen (Computer dran... ne Sache von ca 5 min) Ich dachte aber immer der Knopf im Hebel schaltet nur zwischen "Dauer an" und "Lichtautomatik" hin und her... Aber ich lass mich gern eines besseren belehren
Der Schalter auf der Spitze des Blinkerhebels schaltet die Funktion "Lichtautomatik" ein und aus. Dies wird auch im Display so angezeigt.
Wenn der Knopf fehlt, liegt die Vermutung nahe, dass das Fahrzeug für ein Land mit Tagfahrlicht gefertigt wurde.
Die Taglichtfunktion läßt sich deaktivieren und damit ist die Lichtautomatik aktiv.
Ein guter Händler sollte Dir sagen können, ob man den Blinkerhebel tauschen und damit die Ein-/Ausschaltfunktion nutzen kann.
Zur Waschanlage: Du kannst die Parkbremse lösen OHNE das die Lenkradsperre einrastet. Dazu muss allerdings die Karte im Auto stecken.
Gruss Frederik
Gruss Frederik
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Bi-Xenon, 17" Schuss, Glaspanoramadach, Sitzheizung, Sound by Arkamys, TomTom, Einparkhilfe vo+hi mit Rückfahrkamera, Reserverad vollwertig...
- Ausstattung: Privilege
