habe ein kleines Problem mit unserem Scenic (EZ08/2006)
Müsse also nen Scenic II Phase II sein ??
Also, wenn ich bei der Fernbedienung zwei mal den zu Knopf drücke sollten ja die geöffneten Fenster zu gehen.
Das geht auch so weit, es sei denn das Beifahrerfenster ist geschlossen wenn ich zwei mal drücke. Das Beifahrerfenster öffnet sich dann und alle anderen offenen Fenster gehen zu :?:
Danach läßt sich das geöffnete Fenster nicht mehr schließen.
Also, Auto an .... Fensterheben für das besagte Fenster hat keine Funktion, nichts geht mehr mit diesem Fenster.
Wenn man dann mit dem geöffnetem Fenster fährt dann geht das nach ne Zeit in cm Schritten nach oben. So ca. jede 1/2 - 1 Minute einen cm in die Höhe, allerdings ohne das jemand den Knopf dafür drückt.
Irgendwann hatt dann der Fensterheber auch wieder eine Funktion und ich kann das Fenster ganz normal schließen .
Hat jemand ne Idee was das sein könnte ???
Habe heute beim freundlichem vorgesprochen, aber die haben keine Erklärung .... man könnte ja mal alle Strecker auf Oxidation prüfen .... oder das Steuergerät austauschen ... oder nen Software Update aufspielne ... oder ... oder ... oder ....
.. aber jedes oder würd emich natürlicj Kohle kosten :evil:
Probleme mit Fensterheber !!!!
- Supporter
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
roadrunner hat geschrieben:@Volker123......
Danke für Deine Antwort.
.... wenn ich den Akku abklemme, dann sind nur die Radiosender und die Uhr neu einzustellen, oder sonst noch was ????
Hallo Andreas!
Nicht nur die Sender müssen neu eingestellt werden, sondern auch die PIN/der Code des Radios! Den findest Du idR auf dem Fzgbrief.
Wenn die Anlage stromlos gemacht wird, hast Du in den ersten paar Minuten auch einige Effekte, zB . wird die ABS/ESP Lampe etwas länger leuchten, da sich die Systeme erst wieder einregeln müssen.
Insbesondere bei den Fensterhebern ist es auch so, dass diese erst wieder neu "angelernt" werden müssen. D.H. ganz runter und dann wieder herauf, wobei dann der Knopf bei Erreichen der Endposition etwas länger gedrückt werden muss. Hier meine ich mich daran zu errinnern, dass das wieder Hochfahren dabei nur stückchenweise geht (tritt bei Deinem Problem ja auch auf und mag ein Hinweis sein).
Gruß Uwe
Sorry, total vergessen mein Ergebniss zu posten :oopsp:
Also, habe die Batterie ca. 25 Minuten abgeklemmt.
Danach die Fensterheber wie von Uwe beschrieben ne angelernt, zum Renault Händler gefahren und den Code für mein Radio abgeholt (erstaunlicher Weise war das gar kein Problem :shock: , einfach Fahrgestellnummer in den PC gehackt und schon war der Code da, ganz phne Kosten und eingegeben hat er ihn auch noch :D ), danach habe ich mich getraut es mal auszuprobieren :shock:
und siehe da ..... ES FUNKTIONIERT !!!!! (bis heute ohne Probleme)
Bin ja mal gespannt wie lange das anhält oder ob es jetzt Zufall ist :?:
Danke für eure Hilfe :up:
roadrunner hat geschrieben: Bin ja mal gespannt wie lange das anhält oder ob es jetzt Zufall ist
NEIN, das ist KEIN ZUFALL!
Aus aktuellem Anlass (jetzt ist ja wieder Batterie-Unterspannungszeit):
Nach jedem Abklemmen der Batterie und/oder bei mehrfachen und längeren Unterspannungen (Z.B. durch Anlassen mit einer altersschwachen/leeren/defekten Batterie) müssen die Fensterheber wie oben beschrieben neu initialisiert (angelernt ) werden:
Einmal mit dauernd gedrücktem Knopf ganz runter- und dann ebenso (meist nur /ruck- bzw. schrittweise) wieder hochfahren und gut ist's.
Weitere Kandidaten für Neuinitialisierung nach "Bordspannung niedrig bzw. ganz weg:
->Automatische Parkbremse (auch: manuell anziehen/lösen)
->Display/Uhr (neu einstellen)
->Radio (evtl. Code neu eingeben/Sender neu programmieren)
Wer weiss noch mehr?
