Regensensor deaktivieren
Der Sensor arbeitet über Lichbrechung.
Diese ist bei kleinen Tropfen anders als bei großen Tropfen.
Die Einstellung sollte also der Tropfengröße entsprechend erfolgen.
Die Silikonschicht solltest Du übrigens nicht entfernen. Die sorg dafür, dass sich in dem Sensor keine Feuchtigkeit und damit Beschlag bilden kann.
Gruss Frederik
Gruss Frederik
Servus,
meines Wissens kann man den Regensensor nur gemeinsam mit der Lichtautomatik deaktivieren.
Hierzu muss man den Knopf aussen auf dem Blinkerhebel mehrere Sekunden gedrückt halten.
Ob sich durch Drehen am Knopf für das Wischintervall auch die Empfindlichkeit ändert, kann ich im Moment nicht sagen. Bei mir ändert sich dann in jedem Fall das Wischintervall.
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
Grand_Scenic_Fan hat geschrieben:...
Wieso kommen manche immer wieder auf solche Sachen? Selbst in der Bedienungsanleitung steht eindeutig was passiert, wenn man den Knopf ( Taster) betätigt, und da ist eben nichts vom Regensensor geschrieben. Oder gibt es mittlerweile gefälschte Anleitungen mit Falschinformationen?
Rafi,
da hat er wahrscheinlich nur was verwechselt.
Das Gedrücke auf das Knopferl am Bilkerschalter verändert jedenfalls definitiv nur die Lichtautomatik, nicht den Regensensor (das Mistding).
@Thunder:
habt ihr das tatsächlich schon mal ausprogrammiert? Laut meiner Wunderwerkstatt ginge das nämlich nicht??????
@Thunder:
Rafikus hat geschrieben:Grand_Scenic_Fan hat geschrieben:...
klar, in China wird mittlerweile alles gefälscht, würde mich nicht wundern wenn die den Scenic samt Anleitung auch schon kopiert haben (grins)
Aber um beim Thema zu bleiben, bei mir funktioniert der Licht, sowie der Regensensor perfekt! Mit den Tropfensymbolen kann mann bei meinem Wagen perfekt die Wischgeschwindigkeit einstellen. Vorrausetzung sind natürlich eine saubere Scheibe und Top-Wischer, hab meine Bosch/Valeo Aeoros (sind ja baugleich) erstmals seit 2006 gewechselt! Also auch super Qualli!
Thunder hat geschrieben:Der Regensensor muß rauskonfiguriert werden und das geht nur in der ws.
Echt? Das soll gehen? Meine WS sagt, den Regensensor könne man nur mittels Austausch von Armaturteilen (u.a. Blinkerhebel) wegbekommen. Dein "Rauskonfigurieren" hört sich reichlich günstiger an. Kannst du Näheres posten? Ich glaube, hier wären einige Forenuser sehr interessiert.
Gruß, Oliver
