Regensensor deaktivieren
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Hallo.
Da mein Sensor nicht wirklich richtig arbeitet,wollte ich auf Intervallschaltung umstellen,aber wie macht man das?
Muss man den Sensor per BC deaktivieren?
Wenn es leicht regnet,und eine Intervallschaltung genügen würde,wischt mein Wischer trotzdem dauernd.
Drehen am Wischerhebel bringt nichts.
Für was stehen eigentlich diese 4 Tropfensymbole?
Ich grübel gerade wegen dem deaktivieren aber das weiß ich auch gerade nicht genau wie es geht, und die 4 Tropfensymbole habe ich festgestellt das er um so weiter du nach hinten gehts um so mehr wischt er.
Ich habe es sonst immer ganz vorne stehen aber wenn es fester Fisselregen ist dann stelle ich es höcher dann wischt er öfter, das kann man aber auch gut bei Regen ausprobieren wie sich das verhält mit dem wischen.
Grüße Nancy
Grüße Nancy
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Die Einstellungen mit den Tropfen betreffen wohl die Intervalllängen bei Fahrzeugen ohne Sensor.
Manchmal schreiben einige Sceinic-Fahrer wohl auch, dass damit die Empfindlichkeit des Sensors einstellbar sein soll, aber das habe ich selber bei mir nicht feststellen können und wird m.E. auch sonst etwas kontrovers gesehen. :oops:
Uwe
Uwe
Bei meinem lässt sich damit definitiv die Empfindlichkeit einstellen, allerdings könnte der Regelbereich gerne etwas größer sein.Uwe1 hat geschrieben:Manchmal schreiben einige Sceinic-Fahrer wohl auch, dass damit die Empfindlichkeit des Sensors einstellbar sein soll, aber das habe ich selber bei mir nicht feststellen können und wird m.E. auch sonst etwas kontrovers gesehen. :oops:
Neben der Empfindlichkeitseinstellung löst bei meinem Sc II das Drehen in Richtung höherer Empfindlichkeit auch immer sofort (unabhängig von der Dauer seit dem letzten Wischen) ein einmaliges Wischen aus. Finde ich pfiffig, denn man dreht ja normalerweise in dem Moment an dem Rädchen, in dem man anfängt, die Sicht als zu stark getrübt zu empfinden.
Gruß, Martin
Uwe1 hat geschrieben:Hallo!
Uwe
also bei mir läßt es sich 100 % Einstellen das mit der Empfindlichkeit, ich merke es doch das er dann mehrfach wischt.
Mein Auto besitzt den Regesensor.
Grüße Nancy
Probier's doch mal mit Scheibe putzen und neuen Wischerblättern.
Ist doch klar, dass er weiterwischt, wenn er nach dem Wischen (Schon/wieder/immer/immer_noch; Zutreffendes bitte Ankreuzen) noch "was"(ser) findet.
TomTom Carminat,
So.Jetzt habe ich den Sensor demontiert,und habe eine interessante Enteckung gemacht.
Zw. Scheibe und Sensor ist eine dicke Silikonschicht (?),die habe ich jetzt abgekratzt,und die Scheibe ordentlich geputzt.
Bis jetzt arbeitet alles normal(Lichtsensor u. Scheibenwischer).
Jetzt warte ich noch auf den Regen,und werde wissen ob es was gebracht hat.
Den Stecker abstecken geht nicht wirklich,denn
1. "Lichtautomatik defekt"
2. Keine Intervallschaltung in der 1. Schalterstellung,sondern dauerwischen.
