Gebläse defekt? SCENIC 2 Phase 1 mit Klimaautomatik
kopras
Beitrag von kopras »
ich hoffe ich habe kein Thread übersehen, doch für den Scenic 2 mit Klimaautomatik habe ich bisher noch kein Thread gefunden, welches mein Problem beschreibt bzw. hilft.
Und zwar geht bei meinem SCENIC 2 PHASE 1 mit Klimaautomatik das gesamte Gebläse nicht mehr, auf keiner Stufe! Die Sicherung im Sicherungskasten links unter dem Lenkrad (40 A) habe ich überprüft, diese ist auch in Ordnung, zusätzlich habe ich an diesem Punkt auch die Spannung gemesen, welche je nach Leistungstufe die eingestellt ist auch variiert. Also scheint mir bis dahin auch alles in Ordnung zu sein.
Was könnte defekt sein? Ist es der Gebläsemotor oder doch etwas anderes? Wo sitzt der Gebläsemotor und wie baue ich Ihn aus?
Schonmal danke für eure Hilfe!
Martin
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Da ist entweder der Gebläsemotor oder eventuell auch "nur" die Leistungselektronik ("Vorwiderstand") defekt.
Den Vorwiderstand kannst Du "von Vorne" ausbauen, zum Gebläsemotor tauschen muss meines Wissens nach das ganze Armaturenbrett runter.
Da gab's in 2008 schon Beiträge dazu, das müsstest Du in den entsprechenden Unterforen schnell finden.
kopras
@ Anfänger
danke für deine Antwort und deine Mithilfe
Weiß jemand genau wo der Gebläsemotor bzw. der Vorwiderstand sitzt und wie man das jeweilige Teil auf Funktion überprüft?
Martin
kopras
Guten Tag,
komme gerad aus meiner Werkstatt, die haben mir freundlicherweise meinen Gebläsemotor überprüft, dieser sei in Ordnung. Meine Werkstatt vermutet es sei der Widerstand, wo dieser jedoch genau sitzt, wollte oder konnte man mir nicht verraten, war auch nicht mit dem Scenic da. Wäre super nett wenn mir jemand dieses mitteilen könnte wo er sitzt und wie dieser Widerstand aussieht!
Martin
EDIT
So hallo,
jetzt habe ich den Gebläsemotor wieder eingebaut, und siehe da das Gebläse funtkioniert wieder! Woran lag das jetzt? Bin mal gespannt wie lange nun das ganze hebt! Gott sei dank bin ich nicht zu Renault, da hätte mich der Spaß lauf Werkstattmeister zwischen 300-400 Euro gekostet, so ungefähr 8 Stunden Arbeit. Danke trotzdem für Eure Hilfe.
Gruß Martin
cuorealfa1
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 2
Ausstattung: Privilege
Beitrag von cuorealfa1 »
woran lag es denn nun?
richhermann
Gebläsemotor defekt S1Ph2
Beitrag von richhermann »
[/b]Hallo zusammen,
ich bin neu im Forum und suche auf diesem Weg Abhilfe bei meinem Problem mit dem Gebläse der Klimaautomatik.
Meine Problematik stimmt 100% mit der von Martin (3.3.2008) überein, nur muß ich feststellen, dass das Problem leider nicht bis zum Ende behandelt wurde und ich im Forum auch keine Anschludoku finden konnte.
Folgende Eckdaten leigen bei mir vor:
Scenic 1 Phase 2
Klimaautomatik (6-Stufen)
Anzeige der Klima voll funktionsfähig (auch die Balken der Gebläsestufe werden angezeigt)
Gebläse geht nicht (auch nicht in höchster Stufe)
gelbe 20 A Sicherung im Kasten ist OK
Wo könnte der Fehler liegen? Vorwiderstand oder Gebläsemotor?
Gibt es eine Methode zu testen ob es der Vorwiderstandes ist und wo finde ich das gute Stück?
Schonmal Danke für eure Mithilfe!
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
Wenn der Motor defekt wäre, würde dieser gar nicht gehen. Hier liegt schließlich nur der Strom an, der durch die Klimasteuerung zugewiesen wird. Die Stellung des Drehschalters bestimmt somit über den Wiederstand die Stromstärke und somit die Umdrehung des Gebläsemotors. Ist die höchste Schalterstellung erreicht, wird der Strom 1:1 ohne Umweg über den Vorwiederstan an den Gebläsemotor abgegeben un der Motor läuft somit auf voller Leistung.
Im Endeffekt heißt das für Dich: Läuft der Motor auf Stufe 6, dann ist´s der Vorwiederstand. Läuft der Motor gar nicht, liegt der Fehler dort begraben. In Ausnahmefällen können aber auch Defekte wie Kabelbrüche vorliegen.
Den Wiederstand kannst Du leicht selbst auswechseln. Geh in die Downloadsektion und lade Dir dort die entsprechende PDF von tCA herunter.
Achja, ab und an kommt es vor, das der Motor feucht geworden ist - gibt es auch schon einiges hier im Forum - und dadurch korrodiert ist und nicht mehr funktioniert. Hier hilft das Säubern der Anschlüsse, trocken legen des Motors und beseitigen von Dreck im Ablaufkanal im Motorraum Beifahrerseite, vor der Luftansaugung, damit das Wasser wieder einwandfrei ablaufen kann.
