Die Ws hat mir die Klima gewechselt und seit dem ist wenn die Außentemperatur über 10 Grad ist da so ein komisches scharren :evil: :evil: :evil:
Die inner Ws können nichts finden.
Kann mir da jemand helfen :?:
Grande 1,9dci Scenic 2 Phase 1
Merkwürdiges Geräusch wenn die KLima läuft hilfe S2 P1
Wir hatten mal komische und von der Werkstatt ungehörte Gräusche der Klimaanlage bei einem VW T4 ("das ist ganz normal"), es wurde immer schlimmer, bis die Klima mitten im sommerlichen Südfrankreich den Geist aufgab. Danach hörte sich das Auto an, als ob es auseinanderfallen wollte, sobald man die Klima einschaltete, auf den ersten Metern besonders schlimm, nach ein wenig fahren wurde es dann besser.
Damals war der Klimakompressor hinüber und kündigte das schon vorher durch "unrundes Laufen" und eine Art (anfangs sehr leises) klingelndes Scharren an...
- Scenicmodell: Verkauft
- Kurzbeschreibung: Golf 5 1,9 TDI
- Ausstattung: Edition Plus
Es ist ein klingeln oder scharren.
Es kommt aus Richtung Mitte der Konsole.
Und es ist erst ab ca.10-12 Grad Außentemperatur hörbar.
Wie gesagt der Klimakompressor wurde gewechselt da der fest war.
Siehe
http://www.scenic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=7848
Heiko
Siehe
Heiko
