wie lange hält xenon?
- Kurzbeschreibung: Reserverad, RKS 36/100
- Ausstattung: BOSE Edition
@Desarek,
ich habe die Km-Angabe deswegen gemacht, um zum Ausdruck zu bringen (was ich auch dazu geschrieben habe), dass ich über 100km am Tag im Schnitt fahre, was eine gewisse Betriebsdauer mit sich zieht und dass ich das Licht mehrmals am Tag ein und ausmache, was ich eigentlich auch negativ auf die Xenon Brenner auswirkt.
- Scenicmodell: Sc II Ph II
TheGloryV hat geschrieben:Also, laut Prospekt sollte Xenon eine 4mal längere Lebensdauer als die normalen Scheinwerferbirnen haben und dabei aber nur halbsoviel Strom verbrauchen. Ich möchte Xenonlicht auch nicht mehr missen!
Wenn du davon ausgehst, das normale Birnen ca 11 Monate halte dann hält xenon nur 44. Naja fast ein Autoleben lang :D :D
Wir haben glaube ich seit einführung 3 gewechselt.
H7 und H4 allerdings 100derte
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Autoleben ist halt nicht gleich Autoleben... Wir Endkunden verstehen darunter der Lebenserfahrung entsprechend so ca. 250.000km oder gar mehr; der Gesetzgeber aber nur 80.000km! So ist es zumindest bei den EU-Gesetzen zur Abgasreinigung: Diese Komponenten müssen laut Gesetz ein Autoleben lang die Grenzwerte garantieren, und dieses Autoleben wird dort mit 80.000km präzisiert. So macht man den Herstellern Aussagen wie "Xenon hält ein Autoleben lang" leicht! In der Praxis sind die Xenon-Brenner aber schon recht langlebig...Thunder hat geschrieben:...dann hät xenon nur 44. Naja fast ein Autoleben lang
Gruß, Martin
zumindest scheint xenon bei renault immer wieder mal ein thema zu sein, zumindest drüben im meganeboard und auch im laguna2-forum.
wie dementi schon sagt, ist das licht natürlich sehr geil, das ist keine frage. wenn ich aber lese, wieviele leute schon ärger mit dem licht hatten, dann bin ich bei meinem 2004er Megane ganz froh, normale Lampen zu haben.
deiner ist aber ja auch recht neu, da ist das sicherlich nicht so ein problem. bei nem neuwagen würde ich sicherlich auch xenon nehmen wollen...
Meines Wissens nach liegt die Spezifikation für die mittlere Lebensdauer der Xenons bei mindestens 10.000 Stunden.
Bei "immer an" und einem realistischen Dauer-Durchschnitt von etwa 30 bis 40 km/h läge dann die "gefahrene" Lebensdauer bei etwa 300.000 bis 400.000 km.
Aber Ausnahmen gibt es immer:
Bei einem Bekannten waren die erste Birne schon nach nur 270.000 km defekt.
Er hat sich dann billigst (50 Euro) eine Ersatzbirne vom Schrotti geholt. Er hat behauptet, die würden öfter ausgeschlachtet als nachgefragt, weil sie eben so lange halten würden und praktisch nur bei Unfällen (dann mitsamt dem Scheinwerfer) verkauft würden. Vorschaltgeräte bauen sie angeblich schon gar nicht mehr aus...
Das mörderische für die "klassischen" Auto-Halogenbirnen sind die Erschütterungen und Überspannungen.
Beides ist bei den Xenons konstruktionsbedingt deutlich weniger kritisch.
Die Lebensdauer von Xenon-Scheinwerfern sollte also außer bei Pechvögeln und Vielstfahrern wirklich kein Thema sein.
Nur meine Meinung.
Nur meine Meinung.
@Huite:
was meinst Du mit "Brenner"?
Die Birne (Leuchtmittel) oder das elektronische Vorschaltgerät ("Vorwiderstand").
Da bei getunten Autos Elektronikprobleme leider keine Seltenheit sind würde ich mal auf das sonst eigentlich nie kaputt gehende Vorschaltgerät tippen...
Zwei Xenons in so kurzer Zeit defekt? Das ist schon mehr als seltsam, auch wenn man Zufälle ja nie ausschließen kann.
