also das Eigenleben meines Scenic macht mich fertig. :wall:
Gestern mache ich den Wagen auf und die Innenbeleuchtung geht an. So weit so gut. Aber: Sie ist nicht mehr ausgegangen. Auch nicht, nachdem ich den Wagen gestartet hatte. Also erstmal Birnchen rausnehmen, denn sonst stört ja das Licht beim Fahren.
Auf Arbeit dann habe ich es wieder eingesetzt. Heckklappe geöffnet und wieder zu. Licht war aus. Dann nach Feierabend. Tür auf. Licht an. Licht geht nicht mehr aus. Alle Türen sind zu. Diesmal habe ich das Birnchen drin gelassen (war ja noch hell). Nach ca. 6 km ist dann das Licht erloschen (allerdings nach dem nächsten Türöffnen nicht wieder aus).
Aber auch das kl. Schloss, das zeigt, das der Wagen verriegelt ist, leuchtet nicht. Es hört sich manchmal so an, als würde der Wagen während der Fahrt auch ver- und entriegeln.
Heute dann habe ich entdeckt, dass es durch die Fahrertür reinregnet. Jedenfalls ist der Fußraum auf der Fahrerseite leicht nass und es stand Wasser auf dem Türgummi (das gleiche Problem hatte ich bei meinem Vorgängerauto, da war dann die Folie in der Tür kaputt).
Hat jemand einen Tipp, was da gemacht werden kann.
Sowohl Innenraumbeleuchtung als auch undichte Fahrertür sind überaus nervig.
Danke
lippi69
Innenbeleuchtung in Dauerfunktion
Doch doch. Die Türen sind es sicherlich nicht. Es scheint von der Heckklappe auszugehen. Wenn ich diese aufmache und wieder zu, dann geht es wieder aus. Steigt dann jemand zu, dann habe ich das gleiche Problem wieder.
Der Verkäufer hatte den Wagen heute am Wickel. Beim Abholen dann der Kommentar: "Tut mir leid. Aber damit müssen Sie wohl zu Renault. Das scheint ein Fehler in der Elektronik zu sein." SUUUPPPPERRRR.
Fahre jetzt mal zu meiner Werkstatt. Der will mal Lucki machen. Hoffentlich kann er mir helfen. Denn bei Renault wird es bestimmt TEUUUUUERRRRR.
Aber vielleicht hat noch wer einen Tipp.
lippi69
lippi69
