Eben NICHT!Bei diesen Problemen ist der Vorwiederstand des Innenraumgebläse defekt.
Wenn nur eine Stufe nicht geht, die anderen aber funktionieren dann heisst das, das der "Vorwiderstand" (genauer: der elektronische Halbleiterschalter, meist ein oder mehrere MOS-Transistoren) funktioniert, die Information, auf welche Stufe geschaltet werden soll aber nicht ankommt.
Das liegt dann fast immer am Wählschalter, an den Zuleitungen oder an den Steckkontakten und praktisch nie am Vorwiderstand(Ausnahmen bestätigen die Regel: Es gibt nichts, was es bei Renault-Elektrik nicht gibt !)
Ich kann mich an keinen einzigen Fall hier im Forum erinnern (und das waren schon einige!), bei dem der "Vorwiderstand" defekt war, wenn NUR EINE Gebläsestufe nicht ging (Ier und IIer Scenic)
An den Wählschalter müsste man auch ohne Ausbauen des Armaturenbretts gut herankommen.
Jemand mit Elektrikkenntnissen kann dann durch Ausmessen und ggf geeignetes Überbrücken (mit dem entsprechenden Steuerwiderstand) schnell feststellen, was Sache ist bzw. den Fehler beheben.
>>>Ich habe eine Lösung! Dumm ist nur, das sie nicht zu meinem Problem (welches eigentlich?) passt!<<<
