Gebläse läuft nicht auf Stufe 2
Guten Tag,
habe in der Suchfunktion nix gefunden.
Folgendes Problem: Habe einen Scenic II; da lief monatelang das Gebläse nur auf Stufe 2, da uns das am angenehmsten war.
Jetzt in der Winterzeit ist die Stufe 2 ausgefallen. Stufe 1 und 3-4 laufen astrein - auch in unterschiedlichen Stärken, also so wie vorgesehen.
Woran kann das liegen; klingt mir nicht nach Vorwiderstand, da ja - so wie ich es mitgekriegt habe bei dessen Ausfall das Gebläse nur voll oder gar nicht geht.
Ach ja; keine Klimaautomatik.
Danke für Tipps.
Erwinius
Danke für Tipps.
Erwinius
- Scenicmodell: Scenic2- Ph1
- Kurzbeschreibung: 1.5 dci, mamarablau, Carminat 5000 Bj. 08/2004
- Ausstattung: Emotion
Habe jetzt ebenfalls dieses Problem. Bei mir läuft die Stufe 4 des Gebläses nicht (manuelle Klima mit 4-Stufen Schaltung). In der Stufe 4 ist doch kein Vorwiderstand geschalten. Oder ?
Hat da sonst noch jemand Erfahrungen gemacht ?
Vielleicht der Stufenschalter für das Gebäse ?
Gruß und Dank,
tobeross.
Gruß und Dank,
tobeross.
- Kurzbeschreibung: Habe aktuell keinen Scenic mehr.
Kinder aus dem Haus -> Mini Clubman gekauft wegen hübsch und geiles Fahrwerk.
Zweitwagen Renault Kangoo 1 Phase 2, wegen Platz :)) - Ausstattung: ?
bei unserem Scenic, EZ: 11/04, war nach ca. 50tkm das Gebläse komplett ausgefallen. Ursache war ein verschmorter Stecker am Vorwiederstand. Wobei der +Kontakt am stärksten betroffen war, aber auch der Anschluss zum Schalter Stufe 4 war schon stark geschädigt. Also manchmal nur Zufall welche Stufe nicht funktioniert.
Beim neuen Vorwiderstand gehen auch zwei +Kontakte und zwei Stufe 4 Kontakte zum Stecker.
Wenn jemand Interesse an einer bebilderten Beschreibung hat, bitte melden; andre.thuemmel(at)freenet.de.
Ich bekomme die Datei nicht unter 140kb und weiss nicht wie man so etwas in knowledge einstellen kann. ;-(
hallo zusammen,
hatte das selbe Problem vor Weihnachten ´07 . Der Händler meines Vertrauens sagte es sei der Vorwiderstand -- ca. 200 Euro :x -- weil kompl. Cockpit demontiert werden muss (2Std. + Bauteil ca.50 Euro) war ein schönes weihnachtsgeschenk. :cry:
gruß Tapi
(Scenic 2 1,6 Authentique 12/2003 - 96.000)
gruß Tapi
Bei diesen Problemen ist der Vorwiederstand des Innenraumgebläse defekt.
Es gibt darüber auch eine entsprechende Technische Note von Renault.
An der Widerstandseinheit ist auch das Kabel zum Gebläsemotor angebracht, weshalb auch das Armaturenbrett ausgebaut werden muß. Es ist aber auch möglich dieses Kabel abzutrennen und das neue Kabel anzulöten. So spart man mindestens 1,5h Arbeitszeit.
