Keycard ohne Funktion ????
Moin Moin,
ich hoff Ihr könnt mir helfen:
Von heute auf morgen funktionierte meine Keycard nicht mehr, ich kann nicht mehr zusperren noch aufsperren. die Batterien hab ich ausgewechselt .... nix .. keine Reaktion. Das komische ist, die zweite Karte funktioniert ebenfalls nicht . In der Werkstatt sagte man mir das beide Karten gleichzeitig kaputt gingen. Das ist doch Blödsinn !!! , hat jedmand schon mal den gleichen Defekt gehabt ?
Grüßle Michael
Grüßle Michael
Hallo Sohny,
hatte die gleiche Situation auch schon mal, Keycard ging von einem Moment auf den anderen nicht mehr. Wackeln und Tauschen der Batterie brachte nichts. Nach ein paar Minuten ging es wieder.
Ich gehe mal davon aus, daß, sofern kein Defekt an dem Schließsystem vorliegt, es von irgendwelchen Funkwellen gestört wird.
Geht die Keycard überhaupt nicht, oder nur an bestimmten Orten nicht ?
Ich habe einen neuen Scenic mit jetzt 650 km Fahrleistung. Habe jetzt zum zweiten mal bemerkt, dass trotz Keycard in der Brusttasche, das Auto nicht sofort durch Druck auf den Türknopf zu öffnen war. Nachdem ich die Keycard ein bisschen in der Tasche bewegt habe, ging es dann. Seltsames Verhalten, mir unerklärlich.
privilege
privilege
Das beide Karten quasi zeitgleich nicht mehr funktionieren wird wohl nicht oft vorkommen. Aber nichts ist möglich...
Hat die zweite Karte den vorher auch funktioniert oder wurde sie nun erst zum ersten Mal benutzt?
Oder, wurden beide Karten zum Zeitpunkt des Defektes am selben Ort aufbewahrt? Denkbar wäre eventuell eine Beeinflussung eines empfindlichen Chips der z.B. die Codierung speichert, durch eine starkes elektromagnetisches Feld.
Ansonsten würde ich aber auch auf einen Defekt des Empfängers im Fahrzeug tippen. Hier werden die WSs aber bestimmt keine einfache Testmöglichkeit haben und somit erst mal neue Sender bestellen, wenns mit denen auch nicht funktioniert, wissen sie wo sie weitersuchen müssen.
