Probleme Rücklicht/Bremslicht /Scenic II
makopeka
Beitrag von makopeka »
Hallo leute bin neu hier und habe natürlich gleich ein problem
also grand scenic xxl baujahr 2006 erstzulassung 10/06 !
rücklicht (led) geht nicht mehr ,genauer gesagt es kommt kein saft hinten an ! bremslicht geht ! ist das licht nochmal abgesichert ?
zur erklärung :bin selber in autobranche tätig (deutsche marke mit * ) und habe schon alles mögliche auseinander gehabt ,stecker, schalter, sicherungen usw alles überprüft ,soweit alles in ordnung !
und trotzdem geht ( bremslicht ) Sorry -> RÜCKLICHT nicht !
Hat jemand eine idee ?
mfg martin
Hallo Martin
Willkommen im Forum.
Den „Titel: Rücklicht Funzt net !“ ist nicht sehr originell!
Geändert in „Probleme Rücklicht/Bremslicht /Scenic II“
Cu Juergen
Zuletzt geändert von makopeka am 1. Aug 2007, 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
cuorealfa1
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 2
Ausstattung: Privilege
Beitrag von cuorealfa1 »
Hy
Ja was nun? Einmal schreibst du "Bremslicht geht!" und unten schreibst du dann "und trotzdem geht bremslicht nicht!"
gruss
Rafikus
Scenicmodell: Scenic 3 Grand
Motor: 1,6 dci
Ausstattung: Dachreling
Beitrag von Rafikus »
Und wozu die ganze Sucherei?
Das Fahrzeug ist doch jung (Garantie) genug, daß sich die Werkstatt darum kümmern sollte.
Vielleicht hast Du es etwas weiter Zur Werkstatt, aber wenn es sich herausstellt, daß doch noch mehr kaputt ist, dann ist es doch besser, es innerhalb der Garantiezeit beiseitigen zu lassen.
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Rücklicht hängt meines Wissens am Standlichtkreis (je einer für R und L?). Schalte das Standlicht ein und schau einfach mal nach.
Gemeinerweise hat der IIer Scenic zwei Sicherungskästen (jaja, ldsH oder rtfm, wie es neudeutsch heisst...). Das könnte es sein....
Aber: Versuch gar nicht erst, irgendeine Sicherung im vorderen Kasten selbst zu wechseln! Da brauchst Du Mädchenfinger mit viel Gefühl und Erfahrung (oder besser: eine freundliche Werkstatt, die Dir das kostenlos macht)
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Ja, das könnte sein. Ich glaube, daß sämtliches Licht beim 2-er Scenic über die Zentraleinheit geschalten wird. Nun hoffe ich, daß Anfänger recht hat und die Zentraleinheit heil ist. Vielleicht ist aber an der Rückleuchte selbst etwas "hin". Versuch doch mal die funktionierende Rückleuchte an die Seite zu stecken, die nicht geht und probiere dann. Oder fahr gleich zur Werkstatt.
