Bei starkem Regen setzen die Scheibenwischer aus. Sie blieben einfach stehen, wo sie gerade sind, als wenn der Strom unterbrochen ist, gehen also nicht in die Ruheposition zurück.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Scheibenwischer setzen aus! (Scenic II Baujahr 10/2004)
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
ja, wenn die Suchfunktion wieder so könnte, wie wir wollten...
Egal, das Problem wurde schon beschrieben, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Kontakt für die Endposition (war bei manchen mit vielzuviel Fett zugepappt).
Lösung: Sensorgehäuse am Wischermotor abbauen und reinigen oder Motor tauschen.
Ich gebe nur wieder, woran ich mich erinnern kann, bei mir ist der Fehler nicht aufgetreten.
ps. Trage bitte das Modell deines Scenic in Deinem Profil ein.
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Dynamique mit Panoramadach, Bi-Xenon, Confortpaket, Relaxkopfstützen, und TomTom Carminat, Einparkhilfe V+H und ein volwertiges Ersatzrad
Re: Scheibenwischer setzen aus! (Scenic II Baujahr 10/2004)
Doppelhorn hat geschrieben:Bei starkem Regen setzen die Scheibenwischer aus. Sie blieben einfach stehen, wo sie gerade sind, als wenn der Strom unterbrochen ist,
bei mir setzten, bei starkem Regen und 130 KmH auf der linke Spur, auch die Scheibenwischer aus :shock: .
Normalerweise verlasse ich mich auf den Regensensor und die Scheibenwischer hatten sich eingeschaltet und liefen in dauerbetrieb. Nach dem Aussetzen habe ich zuerst alle unterschiedliche Stände des Scheibenwischerhebels versucht (glaube ich wenigstens) und danach mich mit Blinkanlage auf der Standspur vorgetastet. Kurz bevor das Auto zum Stillstand kam, funktionierte die Scheibenwischer wieder :o .
Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse :?:
Cees
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Ich hatte das mal bei einem relativ neuen Opel Vectra, da war der Wischermotor defekt und hatte nicht mehr genug Kraft. Könnte aber vielleicht auch ein lockeres Gestänge sein, welches sich bei stärkerer Gegenkraft nicht mehr mitbewegt? Hörst Du denn den Wischermotor noch, wenn die Wischer nicht mehr gehen?
