Lichtmaschine Scenic 2 1,9dCi defekt
Hallo miteinander,
letztes Wochenende hat mein Scenic auf einem Waldparkplatz den kompletten Dienst versagt. Am Montag hat meine Frau ihn dann dank Starthilfe in die Werkstatt gebracht.
Dort wurde festgestellt, dass die Lichtmaschine hinüber ist. Von außen hatte sie keine Beschädigung und etwas genaueres zu dem Defekt konnte man mir auch nicht sagen. Außer das Renault bei knappen 75000 km und 3 Jahre Alter keine Kulanz gewährt.
Nun wollte ich gerne von euch wissen ob Ihr in diesem Bereich auch schon Probleme hattet oder ob ich eine "Montags"-Lichtmaschine im Auto hatte.
Was mich auch verwunderte ist, dass die LiMa wassergekühlt ist.
Elchi
Elchi
Re: Lichtmaschine Scenic 2 1,9dCi defekt
Da hast Du ja Glück gehabt, dass nicht mehr kaputtgegegangen ist. Starthilfe ist nämlich bei Scénic II nicht erwünscht (Elektronikschaden, da gibt es Postings). Ansonsten habe ich von defekten LiMa's nichst gehört.SV-Elchi hat geschrieben:... meine Frau ihn dann dank Starthilfe in die Werkstatt gebracht.
Lichtmaschinen gehen elektrisch praktisch NIE kaputt!
Wenn etwas kaputt geht, dann sind es entweder die Lager (das rattert wie ein Panzer, lädt aber elektrisch noch) oder die Diodenplatine mit dem Regler. Für beides gilt: lässt sich einfach und meist ohneAusbau der Lichtmaschine kostengünstig tauschen.
In der Praxis wird ein Regler- oder Diodenausfall fast immer durch eine schlechte/unterbrochene Verbindung zur puffernden Batterie (->Überspannung!) verursacht. Je nachdem welchen Weg der Strom dann nimmt wird oft auch noch das Steuergerät mit beschädigt...
Wenn es nicht nur der Regler oder eine Diode ist, dann ist es bei der Laufleistung auf alle Fälle Kulanz. Wenn nicht bei Renault, dann eben beim Zulieferer (Bosch, Valeo?).
Wenn immer alle Kabel dran bleiben und die Lager nicht mit dem Riemen zu Tode gespannt werden, dann lebt eine Lichtmaschine heute deutlich länger wie der Rest des Autos, also weit über 200.000 km.
Lichtmaschinen gibt es beim Gebrauchtteilehändler ("Schrotti") geprüft ab 50 Euro und von den Systemlieferanten kostengünstig als AT-Gerät (Austausch).
Danke für die Antworten.
Zu Starthilfe muß ich sagen, dass diese von einem Dienst geleistet wurde, den uns Renault geschickt hat. Hatten ja noch die Mobilitätsgarantie. Laut meiner Frau bekam der aber nicht mal die Motorhaube sofort auf... :roll:
An der Maschine ist kein Lager defekt und laut Werkstatt ist das Ding so gekapselt, dass man an nichts mehr rankommt. Also habe ich eine "Neue" bekommen. Der Preis war astronomisch.
Elchi
Elchi
jetzt hats mich auch erwischt!
Bei der Heimfahrt von der Arbeit um Punkt 12:00
nach auch 75000 km Nun steht die Kiste in der Werkstatt......
Stop und Batterielampe leuchten. Motor abstellen Forderung Nix geht mehr.
Ich hoffe das es nicht mehr erwischt hat.
Ich habe schon die 2. Batterie in noch nicht mal 3 Jahren.
Ich teile Euch mit wen der Anruf von der Werkstatt da ist.
Wenn ich das Fahrzeug bis heute 17:00 nicht zurückhabe war das mein letzter Renault
Viele Grüße
Euer Bommel
Ich werde so gegen
Viele Grüße
Euer Bommel
Ich werde so gegen
Hallo Elchi,
nun hab ich meinen "Dicken" zurück
Was genau los war wurde habe ich nicht verstanden:
Auf jeden Fall wurde eine "Softwareupdate" gemacht alles "resettet" sowie irgend eine Kleinigkeit an der Elektronik dadurch softwaremäßig behoben (resettet). War aber dafür 4h in der Werkstatt?
Das Abschleppen ging über den Schutzbrief.
Die Werkstattkosten sind 100% Kulanz!!!! :-)
(ohne Diskussion)
Laut Aussage Meister war zwar der Fehler "Lichtmaschine defekt" im Speicher vorhanden. sowie Batteriespannung ect. Es war aber nicht nötig da die LM zu wechseln.
Er meinte das die Lichtmaschine sehr robust sei und schon ein Fahrzeugleben hält.??? Die Elektronik manchmal ein "Eigenleben" führt.
Vielleicht hängt das auch mit diesen Softwareupdate für den Klimakompressor zusammen? Da gab ja auch div. Probleme und Ausfälle die durch Softwareupdate behoben wurden. Bei der autom. Parkbremse wars ja auch so.
Als toi toi toi.
Ich hoffe das das nun alles war
Viele Grüße
Bommel
(ohne Diskussion)
Als toi toi toi.
Viele Grüße
Bommel
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
