Hallo Leute!
Habe ab und zu das Problem, das ich starten möchte nur läßt er mich nicht und gleich darauf steht im Display "Lenkrad+Starten" also nur wenn ich das Lenkrad bewege und den Startknopf drücke, startet der Waagen.
Wisst ihr was das für ein Sinn hat bzw. warum das ab und zu ist???
freundliche Grüße
Nur starten möglich, wenn Lenkrad bewegt wird
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Bj. 11/04, 1,5dCi (74kW) mit TwinTec Nachrüst-DPF
- Ausstattung: Expression Comfort
Re: Nur starten möglich, wenn Lenkrad bewegt wird
Wenn das Lenkschloss unter Spannung steht, bekommt der Aktuator der elektromechanischen Entriegelung den Bolzen genauso wenig herausgezogen, wie man selbst bei der klassischen mechanischen Verriegelung per Schlüsseldrehung. In beiden Fällen muss das Lenkrad beim Entriegelungsvorgang leicht bewegt werden, um den Bolzen zu entlasten (steht übrigens auch in der Anleitung...). Das Problem tritt aber eigentlich nur extrem selten auf, da es erstens im Vergleich zu klassischen Lenkschlössern viel mehr Einrastpositionen des Bolzens gibt und zweitens die elektromechanische Handbremse ein Weiterrollen des Fahrzeugs bei eingerastetem Lenkschloss verhindert. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass das Lenkschloss unter mechanische Spannung gerät. Erhälst Du die Meldung häufiger, dann ist wahrscheinlich der Aktuator der Entriegelung hinüber. Das kommt leider vor - war der einzig wirklich schwerwiegende Ausfall, den wir bei unserem Sc II bislang hatten.HaraldKump hat geschrieben:Wisst ihr was das für ein Sinn hat bzw. warum das ab und zu ist???
Gruß, Martin
Zuletzt geändert von martinf am 11. Apr 2007, 15:43, insgesamt 2-mal geändert.
- Scenicmodell: JM Phase 1
- Kurzbeschreibung: Er ist weg .....
mir passiert das, wenn ich das Lenkrad eingeschlagen lasse beim Abstellen .
Beim Starten dann leicht bewegen und alles funktioniert. Das habe ich bei schlüsselgestarteten Fahrzeugen aber auch erlebt, wenn das Lenkradschloss unter Spannung steht (eingeschlagene Räder). Zum entriegeln bewegen .
Matthias
Matthias
