Fehleranzeige - und die Lösung!!!!
da ich schreibfaul bin möchte ich euch ich alle Fehler und Ärger, welchen ich mit meiner Schei...karre erleben durfte beschreiben, aber einen sehr wichtigen.
Im Display kommt Meldung >> Abgassystem defekt << . Lösung war im Motorraum oben link ist ein Stecker (ich denke Sensor der Lamdasonde) die Kabel gebrochen. Kabelbruch nach 2 Jahre ist sschon eine besondere Qualitäääääät.
Gruss
Stephan :wall:
Selbermachen spart ca.150€ :gruebel:
Gruss
Stephan :wall:
Höhö, ja der JM ist schon echt ne Überraschungstüte.
Bei unserem wurde mehrfach angezeigt: Bremssystem defekt
1. Ursache laut Werkstatt: Handbremsgeber defekt, ausgetauscht
beim nächsten Male: Massepunkte nachgearbeitet
beim nächsten Male: fahren Sie viel Kurzsztrecke, Fehlerspeicher zeige Batterieniederspannung an
beim nächsten Male: angeblich Feuchtigkeit in der Verkabelung des Handbremsgebers
Ganz nach dem Motto: buntes Rätselraten!
Moin, auch wenn das schon etwas älter ist, diese Meldung >> Abgassystem defekt << kommt bei mir neuerdings auch regelmäßig. Laut meinem Freundlichen ist die Lambdasonde i.O. Auftreten der Meldung jedesmal beim Verlassen der Autobahn wenn wieder Gas gegeben wird. Meine Vermutung entweder irgendwo ein Kabelbruch oder eine der Zündspulen hat ne Macke, lass ich morgen mal prüfen.
Mann, ist das wieder eine aussagekräftige Überschrift!
Da kann sich gleich jeder vorstellen worum es geht...
Ungefähr so aussgekräftig wie:
Ich habe ein Auto... und das hat ein Problem
Da hättest Du Dich besser dem bereits existierenden Beitrag
Fehlermeldung "Auspuffsystem defekt"/ unruhiger La
angeschlossen...
Vielleicht kann das ja einer der Mods nachholen und dann dabei in der Überschrift gleich aus dem "Auspuffsystem" das korrekte "Abgassystem" machen?
Nix für ungut!
>>>Ordnung ist dat janze Leben...<<< [Hausmeister Krause]
angeschlossen...
Nix für ungut!
Tja, Du hast schon recht Curt, ich hab ja auch eher den Käpt'n Schluckspecht gemeint und wenn dann ein Mod vielleicht schon aufräumt, dann bitte gleich richtig.
Nicht dass dann der Streit, wer das tote Pferd (den kaputten Renault) dann wie und wohin reiten soll hier so richtig losgeht. Insofern ist jetzt meine Antwort hier auch irgendwie inkonsequent...
Perfekt wäre, wenn der Desarek jetzt unsere letzten drei Beiträge nullen und den Rest unter die korrigierte Überschrift vom anderen Beitrag einhängen würde.
Oder ganz einfach hier zumacht.
Der weil drücke ich Dir die Daumen, dass Du Deine Jemeine Mistkarre hoffentlich bald los bist...
Alles weitere bitte per PN
Grüße nach Unterfranken
ist schon seltsam wie manche hier mit neuen Usern umgehen, Umgangsformen wohl unterwegs irgendwo verloren wie?
Ansonsten mein lieber "Anfänger" ein kleiner Tip, das Alk hat nichts mit Alkohol zu tun, aber da sich hier ja einige aufführen wie die Axt im Walde, Dankeschön für die "konstuktiven und hilfreichen" Beiträge von Dir und dem anderen. Lernt erstmal Umgangsformen.
so für diejenigen, die es eventuell wirklich interessiert: Die Ursache in diesem (meinem) Fall war die Diagnosesonde, die vor ihrer Zeit das Leben ausgehaucht hat. Kostenpunkt der Reparatur knapp 160 Euro davon 3/4 von Renault übernommen, da es ein ungewöhnlicher Defekt war. Ein Lob an die Mitarbeiter in Brühl, die freundlich und zügig die Sache bearbeitet haben (3 Tage).
Re: Fehleranzeige - und die Lösung!!!!
stephan67 hat geschrieben: Im Display kommt Meldung >> Abgassystem defekt << . Lösung war im Motorraum oben link ist ein Stecker (ich denke Sensor der Lamdasonde) die Kabel gebrochen. Kabelbruch nach 2 Jahre ...
Heute früh, kurz vorm Einparken auf unserem Firmenparkplatz habe ich diese Meldung auch erstmals angezeigt bekommen... :o
Mal sehen, was heute nach Feierabend "passiert", werde aber dennoch mal im Motorraum nachschauen. :wink:
