Schiebedach streikt
Schiebedach streikt
seit kurzem geht mein Schiebedach nicht mehr zu, d.h. es versucht zu schließen, geht aber sofort wieder in die Kippstellung. Mit viel Tricks bekommen ich es zwar wieder zu... aber 100% schließt es nicht mehr.
Hat jemand dazu nee Idee? Ich hab zwar (hoffendlich) noch Gebrauch-
wagengarantie, aber nach 3 Monaten Scenic fahren hab ich so meine Bedenken bei der vielen Elektrik!
Gruss
Eddie
Gruss
Eddie
Schiebedach klemmt
beim Scenic 1 meiner Frau klemmt das vordere elektr. Schiebedach (geht auf der Fahrerseite nicht hoch und lässt sich folglich nicht zurückfahren).
Ich vermutet, dass auch hier die Schienen etc. verdreckt ist sind und Schmiermittel dort vergeblich zu suchen sind. (ein Tropfen Öl ersetzt ein Pferd :D )
Kann mir jemand sagen, wie ich am Besten daran komme (Innenhimmel komplett raus?). Gibt es Tricks oder Punkte, die man besonders beachten muss?
Gruß aus Koblenz
sally-smarty
Gruß aus Koblenz
sally-smarty
- Scenicmodell: JA Phase 2 RXE
- Kurzbeschreibung: Farbe: Anthrazit, Doppelglasdach,
Guten Tag zusammen.
Ich habe in meinem Scenic nun genau das gleiche Problem.
Bei öffnen hat das vordere Dach leicht verkantet. Nachdem wir den Motor gelöst haben, konnten wir das Dach fast wieder komplett in die Zustellung bewegen. Es reagiert nur eine Seite beim anheben. Von daher gehen wir (mein Vater [45 Jahre KFZ Handwerk] und ich) davon aus, daß ein Seilzug gerissen sein könnte.
Bei Renault kam dann der große Hammer. Seilzüge gibt es nämlich nicht als Ersatzteil. Da ich das große Doppeldach habe, müßte ich nun die "komplette Einheit" austauschen = 650€!!!!!!!
Sorry, aber das ist ja wohl ein schlechter Witz, oder?
Ich fahre den Wagen nun seit 1,5 Jahren und mußte hier eh schon alle 4 Zündspulen wechseln lassen, aber das schlägt nun doch alles aus.
Vielleicht hat hier ja jemand Erfahrung mit dem gleichen Problem und hat eine kostengünstigere Lösung gefunden bzw. einen Tipp woran es liegen könnte/wo man nachgucken muss.
Wir wollen hier zwar nun erst einmal versuchen selbst die Einheit auszubauen und nachzuschauen, aber jegliche Hilfe / Info vorab ist natürlich gerne gesehen!!
Danke im Voraus!
M.C.
Danke im Voraus!
M.C.
Hallo Mr. Cinema,
es gibt auf dem Markt 3 Hersteller (OEM's) von Schiebedächern. Dies sind: ArvinMeritor, Webasto und Inalfa.
Wichtig wäre zu wissen wer der Lieferant bei Deinem Schiebedach war. Bei dem könnte man unter Umständen an den Zulieferer kommen. Dieser könnte Dir das Seil evtl. einzeln verkaufen.
Schick mir mal ein Bild des Seiles. Evtl. kann ich Dir helfen weil ich einen dieser OEM's kenne.
scenicexception at googlemail punkt com
