Keycard leer was dann?
- Scenicmodell: JM Phase 1
- Kurzbeschreibung: Er ist weg .....
Die Batterie der KeyCard wird im Rahmen der Wartung nicht ausgetauscht. Das gab es nur im Rahmen der Wartung EZL vor 2003 mit der Mobilitätsgarantie. Warum das allerdings mit der lebenslänglichen Mobilität weggefallen ist, ist eine andere interessante Frage... :lol:
Der Notschlüssel betätigt auch nur die Fahrertür, die ZV bleibt funktionslos, was bei einem offenen Auto für allgemeine Heiterkeit sorgt, da man ja keine weitere Tür zukriegt! Abhilfe: Betätigung des Knopfes der ZV im Innenraum (Mittelkonsole bei Schalthebel), Fahrertür auf und mit Schlüssel zusperren.
Anfänger hat geschrieben:Vielleicht liegt's an der Werkstatt? Ich habe bisher bei jedem Kundendienst zwei neue Batterien bekommen. Eine wurde gewechselt, die zweite für die andere Keycard lag im Auto...Die Batterie der KeyCard wird im Rahmen der Wartung nicht ausgetauscht.
Wer weiß wo Macos arbeitet............................
- Scenicmodell: Sc II Ph II
macos904 hat geschrieben:Die Batterie der KeyCard wird im Rahmen der Wartung nicht ausgetauscht. Das gab es nur im Rahmen der Wartung EZL vor 2003 mit der Mobilitätsgarantie. Warum das allerdings mit der lebenslänglichen Mobilität weggefallen ist, ist eine andere interessante Frage... :lol:
Selbst bei der Wartung der Fahrzeuge vor 2003 wurden die Batterien nicht Kostenlos gewechselt.
Aber das ist Kundenbindung wenn er die batterien günstig bekommt.
der Transponder funtioniert auch ohne Batterie und bei dem Auto look system wir angezeigt das die Batterie leer ist, außer die Karte steckt im schlitz.
Sorry Thunder,
aber bei mir ging garnichts mehr (auch der Transponder nicht).
Hat sich aber angekündigt, indem das Öffnen und Schliessen immer schlechter wurde. Musste z.B. die Karte aus der Hosentasche nehmen, damit das Auto auf-, bzw. zuging.
Habe dann das Auto mit der Ersatzkarte geöffnet (passierte glücklicherweise morgens in der heimischen Garage) und nach Ersatz der Batterie ging auch der Transponder der ersten Karte wieder.
Seitdem hab ich immer ein Päckchen mit Ersatzbatterien zu Hause und werde bei den ersten Anzeichen diese wechseln.
Laut Herstellerangabe sollen die Batterien 2 Jahre halten. Bei mir warens 2,5 Jahre.
Gruss Frederik
